Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Trasmissione contachilometri VBB1
 Tecnica: Vespe largeframe
dejodan@hotmail.it
Dany & Vespa che vizio
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 14/01/2012 : 16:25:55  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, vi chiedo aiuto su di una cosa riguardante il contachilometri della mia vbb1. Vi spiego: io l'ho acquistata già smontata e l'ho fatta restaurare...è tutto ok tranne una cosa: il contachilometri sebbene non originale mi è stato spedito con la sua corda grigia che coincide perfettamente con l'attacco al contachilometri stesso, ma quando la infilo alla ruota, non va..e di conseguenza non funziona la strumentazione. Smontando tutto ho tirato fuori l'alberino con il suo ingranaggio bianco e..la sezione della corda del contachilometri è maggiore del foro dell'aberino con ingranaggio. Ho misurato con il calibro e la sezione della corda è 2.7mm. A questo punto chiedo a voi cosa c'è di sbagliato. grazie.
Ho smontato e controllato l'ingranaggio ed ha 11 denti con foro da 2 mm. Ho visto su vari siti di ricambi che ce ne sono diversi da 11 denti con foro da 2.7.
Inserito il - 15/01/2012 : 17:34:35  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
eh non saprei aiutarti..
ma una cosa sicuro.. nulla è meglio dell'originale...
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 15/01/2012 : 17:46:31  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
lo so, ma visto che oramai la situazione è questa voglio sapere se posso metterci un ingranaggio sempre 11 denti ma con diametro interno da 2.7 mm in modo da poterci mettere la mia corda, altrimenti dovrei comprare un altro contachilometri con un costo notevolmente maggiore.
Inserito il - 15/01/2012 : 18:28:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
puoi cambiare il solo ingranaggio, sempre 11 denti ma quadro 2,7, difatti la VBB ha il cavo piccolo in origine ed ora hai quello largo...
elementare watson!
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 15/01/2012 : 20:13:03  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
era quello che speravo di sentire, ma speriamo rimanga invariato il diametro esterno di tutto e che quindi non mi dia problemi per inserirlo
Inserito il - 15/01/2012 : 23:06:07  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Non serve cambiare l'ingranaggio, basta che compri un cavo di sezione inferiore , ne esistono due diversi. Il Pascolatore ce li ha. Se decidi per qualche motivo di comprare un altro ingranaggio con foro maggiore , vedi di acquistare quello con gli 11 denti altrimenti il tachimetro non ti segnerà la velocità corretta !
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 15/01/2012 : 23:22:45  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
preferisco comprare l'ingranaggio, perché questa corda che ho è per il contachilometri che ho attualmente montato.
