Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 30/11/2011 : 16:33:32
Propongo un dizionario minimo dei termini vespistici usati sul forum ad uso e consumo dei neofiti ( e non solo).
Trattasi di dizionario semiserio in quanto alcuni termini sono proposti in chiave ironica.
80w90 = olio per differenziali alesaggio = diametro interno del cilindro alesametro = strumento per la misura di diametri interni utilizza un comparatore (vedi) accoppiato ad un sistema meccanico ammo = termine vespistico - ammortizzatore anticipo = distanza espressa in gradi tra l'apertura del ruttore(vedi) e il PMS (vedi) arco = termine vespistico - modello di Vespa PX detta arcobaleno prodotta dopo il 1983 aria = vedi starter banana = NB: NON COMMESTIBILE tipo di marmitta - anche parafango (wyatt) barenatura = "buco" che accoglie il cilindro nel carter batta = termine vespistico, batteria benza = termine vespistico, benzina bobina = parte dello statore, si occupa di generare tensione, per estensione indica il pezzo che genera la scintilla briglia = collettore di aspirazione calibro = strumento di misura campana = ingranaggio contenente la frizione e la corona (vedi) della primaria (vedi) candela = oggetto che serve a produrre il nocciola (vedi) cannone = tipo di marmitta carburazione = una volta si eseguiva in officina, ora viene fatta sui forum… carburo = termine vespistico,carburatore castagna = termine regionale - vedi chiavetta cavalletto = sostegno per la Vespa quando è parcheggiata; le prime Vespa ne erano prive chiappa = termine regionale - vedi scocca chiappona = termine regionale - vespa con grandi scocche, generalmente modello ante 1960 chiavella = lo stesso che chiavetta (vedi) chiavetta = mezzaluna di acciaio che realizza l'accoppiamento solidale tra un albero e un altro organo assiale all'albero ciffare = usato insieme all'olio di gomito(vedi) serve a pulire a fondo la Vespa usando il noto detersivo CIF comparatore = strumento di misura utilizzato per misure di spostamento lineare condensatore = come la pedana (vedi) conservato = dicesi di modello di vespa che ha ancora la vernice originale in ottime condizioni copiglia = fermo meccanico che impedisce la rotazione di un dado o evita lo sfilaggio di un perno corona = ruota dentata che accopiata al pignone determina il rapporto della primaria a secondo del numero di denti Corradino = Corradino D'ascanio, ingegnere, l'inventore della Vespa (vedi) corsa = lo spazio che percorre la biella, espresso in mm crocera = elemento meccanico a forma di croce che serve a selezionae una marcia cuffia = copertura in plastica o in metallo del gruppo termico (vedi) culona = lo stesso che chiappona (vedi) cupolino = parte superiore in plastica del manubrio della vespa PX e PK cuscinetto = dispositivo meccanico utilizzato per ridurre l'attrito tra due parti in movimento rotatorio tra loro dinamometrica = chiave che sere a stringere i buloni in modo preciso elestar = vedi elestart elestart = avviamento elettrico del motore elettrostar = vedi elestart faro basso = modello generico di vespa che aveva il faro montato sul parafango; ante 1960 forca = termine vespistico - forcella freno = le vespe ne sono prive, al suo posto è montato una sorta di rallentatore… frizza = termine vespistico - frizione, gabbia = particolare tipo di cuscinetto (vedi) i cui nome completo è gabbia a rulli getto = parte fondamentale del carburatore, regola il flusso di benzina che va a formare la miscela aria/benzina gigler = ugello - vedi getto. Assume i nomi di fantasia più disparati come cicler,ciclè, gigoler,eccetera grasso = miscela di combustione troppo ricca di benzina o troppo scarsa di aria grippare = bloccaggio di due o più organi meccanici complementari in movimento, generalmente pistone e cilindro gruppo termico = l'insieme di cilindro,pistone e testata GT = gruppo termico (vedi) guaina = tubo in acciaio flessibile ricoperto di gomma al cui interno scorre il cavo di comando di un dispositivo laccio = termine regionale - cavo delle trasmissioni flessibili dei comandi; lamellare = sistema per rovinare per sempre un carter large = tutte le vespe non small (vedi) di produzione a partire anni 60 (circa) laterale = cavalletto(vedi) tamarro libretto = pezzo di carta che influisce in odo considerevole sul valore della vespa magro = miscela di combustione troppo ricca d'aria o troppo scarsa di benzina marma = termine vespistico,marmitta miscela = carburante per vespa, composto da il 2% di olio (normalmente) e il 98% di benza (vedi) miscelatore = dispositivo che in modo automatico mischia olio e benzina e produce la miscela (vedi) mix = stesso che miscelatore (vedi) multiplo = ingranaggio composto da più corone di vario diametro solidali in modo univoco tra loro murare = velocità o numero di giri limite che non si riesce a superare nasello = montato sullo scudo (vedi) generalmente in plastica, contiene il clacson nitro = vecchia vernice (introvabile) nocciola = colore fantomatico atto a produrre seghe mentali mostruose olio di gomito = ormai praticamente introvabile, serve per qualsiasi manutenzone della vespa padella = marmitta origimale padellino = lo stesso che padella paraolio = elemento di tenuta per prodotti lubrificanti parastrappi = sistema di molle montato nella primaria (vedi) pedana = ne è d'obbligo la sostituzione pedivella = leva della messa in moto azionata con un piede pignone = ruota dentata più piccola in un sistema di trasmissione a corona (vedi) e pignone PMS = Punto Morto Superiore: trattasi del punto massimo della corsa del pistone premistoppa = paraolio primaria = primo rapporto(vedi) di trasmisione geeralmente tra albero motore e frizione puntine = lo stesso che ruttore (vedi) puppe = termine regionale - vedi scocca quadruplo = lo stesso che multiplo raam tam tam = l'unico vero rumore che produce la Vespa rapporto = parametro caratteristico del movimento che si trasferisce da una ruota dentata ad un'altra in una coppia di ingranaggi dipendente dal numero di denti rettifica = nuovo alesaggio del cilindro ruttore = dispositivo elettromeccanico che comanda il momento dello scoccare della scintilla sabbiatura = come la pedana (vedi) è obbligatoria! SAE30 = L'OLIO!!! scaldata = preludio al grippare (vedi) schiavettare = spezzare la chiavetta (vedi) scocca = cofano smontabile che copre il motore a dx e a sx fa da portaoggetti o copre la ruota di scorta; scudo = parte anteriore della Vespa secondaria = secondo rapporto(vedi) di trasmissone, generalnente tra ruota e frizione (cambio) seeger = particolare anello di fermo; può essere interno o esterno silent blok = tampone in gomma montato nella traversa del motore e negli ammortizzaori siluro = tipo di marmitta small = Vespa 50cc (non sempre, anche in cilindrata 125 su alcuni modelli) spedivellare = l'atto di premere sula pedivella (vedi) col piede- tentare di avviare il motore sportellino = primo modello di Vespa small spruzzo = lo stesso che getto (vedi) starter = dispositivo del carburatore usato per avviare la Vespa a freddo; si usa tirando un pomello statore = apparato che genera la corrente per le luci torretta = parte del carburatore Vespa = oggetto di culto, venerato e osannato Vespaforever = il miglior forum pubblico dove scrivono migliaia di possessori di vespa e qualche vespista (vedi) Vespista = colui che nutre un amore paranoico per la Vespa (Vedi) da non confondere con il possessore di Vespa volano = in Piaggio non erano capaci di farlo più leggero,viene alleggerito artigianalmente per rovinare il motore wide = vespe "larghe" in produzione fino agli anni 60 (circa)
Chiedo la collaborazione di tutti per l'inserimento di altri termini
