Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non mi parte il mulo!!!
 Tecnica: Vespe largeframe
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 18/11/2011 : 13:55:50  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
Dunque stamattina ho finito di montarlo dopo una bella revisione(crocera,frizione,primaria,nuovo albero anticipato pinasco,rettifica cilindro con nuovo pistone Asso da 67.1 e abbassamento testa usa di 1mm,nuovo statore e nuovo carburatore SI24) ed ho provato ad avviare.
non ne vuole sapere!!!!!!
la prima volta mi si è ingolfato per l'allentamento della vite del raccordo tubo benzina
Ho smontato il carb,svuotato,soffiato e via.
Continua a farmi un'accenno di avviamento allla prima pedivellata poi nulla.Neanche innestando la seconda con la discesa del box.
Ho contollato la candela(sua champion) e la scintilla c'è.
Ho riaperto la testa e il pistone scorre bene nel cilindro,a mano lo muovi senza problemi sia dalla pedivella che dal volano.
Cosa cosa può essere????Ho fatto qualche stronzata????
nono sò più dove sbattere la testa....
Inserito il - 18/11/2011 : 14:02:22  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Sei sicuro che la miscela arrivi ??
Prova a buttarci con una siringa un po di miscela direttamente nel cilindro e prova ad eccendere se si accende , non hai problemi elettrici ma di carburazione , se non si accende allora con molta probabilitá hai problemi elettrici !
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 18/11/2011 : 14:51:48  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
cambia candela. a me fece lo stesso problema. mi si era allentata la fascetta del tubo benzina e me l'aveva ingolfata tanto. la scintilla era presente nella candela. ho cambiato puntine e condensatore nel mio caso. e infine notai ke una candela nuova partii al primo colpo
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 18/11/2011 : 15:00:18  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
proverò a metterne una nuova.
e proverò con la siringa comunque.
ma la corrente alla candela arriva comunque per cui dovrebbero essere esclusi i pribolemi elettrici.....no?
Inserito il - 18/11/2011 : 15:33:40  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
se da' l'accenno a partire non è un problema di benzina...
cambia candela e se non fosse quella controlla di non aver schiavettato...
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 18/11/2011 : 15:47:46  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
se intendi la chiavella del volano,ho smontato anche quello e la chiavella era ancora in sede bella ferma
Inserito il - 21/11/2011 : 15:42:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
guarda che la pratica di ritagliare le chiavette dal cartone è solo tua
Inserito il - 21/11/2011 : 15:46:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Messaggio di fabrybg
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27767&SearchTerms=,regole,epistemologiche
(cfr assioma di mimmo)
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 18:56:55  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
e mimmo.....
comunque mi è partito cambiando la candela e spedivellando quaqlche volta a vuoto...in compenso ho visto che mi ha ceduto il paraolio lato frizione quindi devo riaprire.....
Inserito il - 21/11/2011 : 20:47:04  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
uhm... e da cosa lo hai dedotto?
anzi... come lo hai VISTO?
Inserito il - 21/11/2011 : 20:50:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Wyatt87 ha scritto:
come lo hai VISTO?
Quoto, lo voglio sapere anche io
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 21/11/2011 : 22:58:45  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
perchè appena acceso ha fatto una fumera della madonna...poi aprendo la testa ho visto il pastrugno sul pistone e sulla testa per cui....infatti aprendo,la sede dell'albero era unta e bisunta....
Inserito il - 21/11/2011 : 23:19:58  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
se non fosse unta la sede dell'albero sarebbero cazz@cci marci!
il pastrugno sulla testa e il pistone è la normalissima miscela di benzina e olio... la fumata, se hai montato correttamente il pistone e il clindro (ovvero cospargendo il cilindro di olio per miscela) è normalissima...
probabilmente hai solo esagerato con l'olio, non c'è bisogno di prendersi degli accidenti pensando subito al peggio !
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 08:07:31  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
no lo sporco era di olio più denso di quello della miscela.Infatti il paraolio aveva ceduto nella parte inferiore,da dove tradfilava l'aio sae.
Inserito il - 22/11/2011 : 10:21:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
.... paraoli presi a martellate...
ben vi stà
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 22/11/2011 : 10:26:55  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
hai ragione mimmo..
anche se non direttamente il paraolio.....
