Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore che fa toc toc toc...
 Tecnica: Vespe largeframe
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 16/10/2011 : 13:03:24  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ciao, sto finendo il restauro di un px senza frecce. Dopo averlo messo su e registrato a dovere appena l'ho tirata giù dal cavalletto e l'ho spinta in folle fino alla strada per accenderla ho sentito un bruttissimo suono. Ogni circa mezzo giro di ruota da dentro il motore si sente "toc toc toc". In moto poi anche in folle si sente della ferraglia che gira.
Il motore è rifatto completamente da un meccanico anni fa ma mai montato, io ero ancora un bambino e mio babbo non si fidava di farmi aprire il motore e lui non aveva tempo di farlo.
Sta di fatto che mi riconsegnò tutti i pezzi cambiati che ho ritrovato ieri e in questo sacchetto e l'unica cosa che non ha cambiato sono i parastrappi.
Cos'è secondo voi quel toc toc e quella ferraglia poco rassicurante?
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 16/10/2011 : 23:31:13  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Messaggio di James927
Potresti già esserti risposto da solo, oppure potrebbe essere qualcosa nel selettore del cambio montato a cavolo che tocca ma in questo caso inserendo la marcia il toc toc dovrebbe sparire.
Inserito il - 16/10/2011 : 23:31:44  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
secondo me deriva dalla crociera del cambio,forse i fili sono mal regolati per cui e come se vorrebbe entrare la marcia.
Inserito il - 17/10/2011 : 08:51:41  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Quoto l'idea di 150....
Molto plausibile !
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 17:26:50  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
ma è in folle la vespa! anche senza fili montati faceva questo suono! quando metti in moto e giri non riesci a distinguere il toc toc perchè uso un 180 pinasco e una padella svuotata e lavorata per avere prestazioni migliori che però fa tanto casino e non si sente! si sente in folle da fermo che c'è della ferraglia che striscia dentro! Normalmente quando si rompono i parastrappi fanno sti suoni?
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 23:02:59  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Se mentre spingi la vespa a folle e a motore spento muovi leggermente la manopola come per inserire una marcia sentirai che spunta un toc toc toc toc dal motore.
Potrebbe essere che nel tuo caso ci sia qualcosa di montato male nel selettore cambio oppure che ci sia il preselettore leggermente girato come per inserire una marcia.
Prova a smuoverlo e vedi se cambia il toc toc
Secondo me è questo il problema, le molle rotte del parastrappi fanno certamente rumore ma non toc toc.
Comunque così a distanza non si può escludere nulla.
Inserito il - 18/10/2011 : 09:19:33  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Fai un filmatino e postalo, perché non si capisce un rumore descritto con le parole.... puó essere descritto male o interpretato male !
Inserito il - 18/10/2011 : 09:32:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
vedi se acceso si assesta, potrebbe essere solo l'albero di trasmissione alla ruota che tocca (non dovrebbe ma capita sulle chiusure carter mal fatte), per il parastrappi, sfriziona in partenza, se strappa.... devi riaprire il tutto.
Ci sono varie FAQ su come fare...
evita il mecanico al 90% non è in grado di fare veramente il lavoro giusto!
OGGI nella maggior parte i meccanici sono sostitutori di pezzi, non sanno cosa significhi riparare una vespa....
e quel parastrappi per molti è un oggetto impossibile!
FAQ anche per quello.... nel caso cacciaspine da 3mm, e tre punte al cobalto faranno il lavoro sporco...
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 18/10/2011 : 11:44:30  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
No ma adesso sono capace a fare i lavori, quando il meccanico me l'aveva fatto io avevo 14 anni e non avevo ancora idea di come fosse girato un motore. Ora ne ho 22 e ho già rifatto una decina di motori!
Adesso sono via per l'università, sto fine settimana appena torno faccio un video!
Quindi se provando delle partenze la frizione non funziona a dovere è colpa dei parastrappi? Io ci ho girato un pò e non mi è sembrato di notare comportamenti strani della frizione.
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 22/10/2011 : 16:13:34  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
mi dispiace ma per i video dovremo aspettare un'altro pò, oggi tornato a casa ho trovato la vespa in una pozza di benzina, perde dal carburatore, l'ho smontato tutto e ho trovato che dall'ugello nel condotto gocciola benzina appena sta nell'inclinazione del motore. Per fare prima ho montato un'altro 20.20 uguale a quello e ora perde da un'altra parte, non capisco il motivo.
Tra l'altro non arriva più nemmeno la corrente alla candela, quel meccanico ha fatto proprio un bel lavoro...
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 23/10/2011 : 14:58:16  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
ecco allora oggi ho dato un'occhio al toc toc e ho notato che muovendo leggermente il selettore questo smette. Anche da accesa se muovo il selettore non c'è più rumore di ferraglia. Quindi è la crociera che è montata male. Qualcuno ha idee su come posso muovermi? Io personalmente rismonterei il motore ma veramente non ciò la voglia di farlo perchè si riga tutta la vespa.
Il problema elettrico persiste, ogni tanto va in moto. La maggior parte delle volte non si accende e fa degli scoppi come il fucile con una puzza di bruciato incredibile, tolgo la candela e dentro c'è del gran fumo. Come faccio a testare se statore e bobina funzionano correttamente?
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 20/12/2011 : 10:27:09  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Torno ora al lavoro delle mie vespette sotto le vacanze di natale. Mi sono ormai rassegnato a dover aprire tutto il motore per sistemare il brutto rumore della crociera.
Do alcuni dettagli in più così per vedere se qualcuno riconosce il problema per evitare di dover lasciare la Vespa smontata giorni e giorni nel garage.
In folle con il motore acceso se uno tocca il selettore sente che riceve da dentro delle botte assurde, appena lo si sposta un'attimo smette di fare rumore.
Le uniche 2 cose che possono essere sono gli ingranaggi montati male oppure la crociera montata al contrario, giusto?
Inserito il - 21/12/2011 : 13:39:40  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Prima di fare grandi interventi che potrebbero risultare inutili , regola come si deve quei benedetti cavi !! Il problema potrebbe essere solamente li ! Non é detto che sia per forza la crocera... Se i cavi non sono ben regolati tirano il preselettore in maniera non corretta e posizionano la crocera in una posizione non centrale alla sede e di coseguenza senti la legnata !
Inserito il - 21/12/2011 : 14:02:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
crociera montata male... ingranaggio della prima o della seconda girato o crocera montata girata....
le botte sono gli spigoli dell'ingranaggio che battono sulla crociera che trovandosi non allineata per qualche ragione batte, se forzi non tocca, perchè la sposti di poc, ma aposizione nirmale tocca.
Non hai alternative devi aprire...
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 21/12/2011 : 20:50:40  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ho provato a regolarla con i fili ma resta comunque storta, mi tocca riaprite e riassemblare correttamente l'albero del cambio
Questi meccanici pasticcioni
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 21/12/2011 : 23:50:16  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Ma perchè devi necessariamente aprire?!?!
La mia vespa da nuova lo faceva sempre se la manopola non era perfettamente al centro quando era in folle girando la ruota si sentiva toc toc toc e muovendo ulteriormente la manopola entrava la marcia, avrei dovuto aprire il motore?!
Adesso non so perchè non lo fa più. Ma comunque non mi pareva un difetto!
Hai provato a camminarci con questa vespa? Come va il cambio? Questo è quello che importa, magari col tempo si assesta come è stato per la mia.
Poi boh!
