Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Frizione p200e gratta e strappa
 Tecnica: Vespe largeframe
vittorio-t
locandina
Città: Battipaglia
100 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 23:41:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vittorio-t  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vittorio-t Invia a vittorio-t un Messaggio Privato
Salve,
premetto che ho cercato ma non c'è nessuno con il mio stesso problema.
La vespa in partenza fa uno strappo e gratta soprattutto se sono altino coi giri. sono costretto ad avviarmi coi piedi per non sentire il rumore. non è grattare di marce ma come una cosa che struscia e lo fa anche se mentre sono in movimento di prima accellero e faccio una sfrizionata come per impennare si sente stò struscio.
poi piu deve sforzare per avviarsi e piu è inevitabile farla scattare. in 2 o in salita è insopportabile e mi fa incazzare malamente
  • Motore nuovo (cuscinetti paraoli ecc)
  • Frizione nuova anche campana nuova
  • parastrappi nuovo
  • olio 10w40 purtroppo semisintetico
Le mie domande sono:
1. Che puo essere? cosa controllo? ci sono solo i dischi ferro vecchi possono essere quelli?
2. mi dite l'olio migliore che posso usare nella vespa?
3. speriamo di risolvero
Inserito il - 13/09/2011 : 23:51:52  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
infradischi.. e butta via quell'olio, cerca il più economico sae30 che trovi.
Inserito il - 14/09/2011 : 00:45:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Quto Fede!
e cambia l'avatar o ti cancello il thread http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27867
vittorio-t
locandina
Città: Battipaglia
100 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 00:47:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vittorio-t  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vittorio-t Invia a vittorio-t un Messaggio Privato
fede gli infradischi miei sono curvi...se li ricompro curvi o smonto per controllare non riesco a capire come metterli cioe la fai conto ke la parentesi quadra sia la campana (dove stanno i padellini per le molle) le tonde gli infradisco e le dritte quelli di sughero. ora i dischi in che sequenza vanno?
help me 1 2 oppure 3? cioe i dischi piegati devono stare tutti nello stesso verso o faccia e faccia. se devono stare tutti nello stesso verso devono essere rivolti verso l'esterno (cioè verso la campana) o verso il motore?.
questo benedetto olio sae30 è conosciuto anche con altri nomi? perchè qua sembra che quando lo chiedo parlo tedesco.
cambiato l'avatar scusami ma pensavo che da quando l'avevo inviato ancora me lo dovevano caricare e perciò non lo vedevo. ora ho messo uno che ho scelto tra quelli presenti
Inserito il - 14/09/2011 : 00:59:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25914&SearchTerms=,frizione,large
e cambia l'avatar che questo non va bene
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 08:20:36  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
che frizione hai preso? molle comprese...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 14/09/2011 : 08:50:47  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
hai gli infradischi piegati! comprali nuovi, devono essere dritti, guarda la FAQ di mimmo.
Inserito il - 14/09/2011 : 09:21:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Mi sà tanto che ha fatto qualche casino ad infilare i dischi... ho come un dubbio....
vittorio-t
locandina
Città: Battipaglia
100 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 11:57:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vittorio-t  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vittorio-t Invia a vittorio-t un Messaggio Privato
L'ordine è giusto il problema possono essere solo quei dischi in ferro curvati...mmm olio 15-40 é come il sae 30? Cosi m ha dtt il ricambista ma non l'ho comprato
Inserito il - 14/09/2011 : 14:44:49  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
smonta la frizione e cambia gli infradischi seguendo la faq di mimmo, compra un litro di SAE30, e vai tranquillo il 15W40 lascialo al ricambista per condire l'insalata.
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 23:19:42  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
L'olio multigrado sarà anche simile, come viscosità al SAE 30 minerale ma è un olio semisintetico percui non va bene perchè contiene additivi che fanno slittare la frizione quindi non va bene!
Credo che al 99% il problema sia proprio l'olio. Devi per forza cambiare i dischi di sughero ormai non basta cambiare l'olio per risolvere il problema.
Ti consiglio comunque di usare il Sae 80 W90 che è un olio minerale specifico per trasmissioni, il Sae30 è un olio per motori.
La viscosità è simile anche se cambia il nome perchè cambia la scala di riferimento tra olio motore e olio trasmissione.
vittorio-t
locandina
Città: Battipaglia
100 Messaggi
Inserito il - 15/09/2011 : 00:08:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vittorio-t  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vittorio-t Invia a vittorio-t un Messaggio Privato
grazie a tutti ragazzi vi terrò informati
Inserito il - 15/09/2011 : 00:23:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
anche l'80W90 serve a condire l'insalata!
Inserito il - 15/09/2011 : 08:59:07  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quoto mimmo
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 17/09/2011 : 10:47:09  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se vi ci piace
