Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Miscelatore
 Tecnica: Vespe largeframe
 Miscelatore
dobiadi
Prov.: Lecce
Città: marittima
5 Messaggi
Inserito il - 10/09/2011 : 15:07:07  Mostra Profilo Invia a dobiadi un Messaggio Privato
Avete mai mischiato oli diversi nel miscelatore della vostra vespa ?
Io sono stato costretto a farlo alla mia p200e perchè non riesco piu' a trovare il Castrol tts ed ora nel serbatoio del miscelatore ho 1/2 litro di castrol sintetico + 1/2 litro di bardhal sempre sintetico Cio' puo' creare problemi (blocco mix, ostruzione filtrino mix ecc....?)
Gianluca Nuzzo
Inserito il - 10/09/2011 : 15:14:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
a prescindere dal fatto che non capisco del perche sei stato costretto visto che mezzo litro d'olio bastava per 25 litri di benza, ovvero 500 e oltre km di autonomia; comunque FREGATENE
Inserito il - 10/09/2011 : 15:52:40  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
l'unico problema che potrai avere è il miscuglio di colori nella spia dell'olio
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 25/09/2011 : 15:21:09  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Gli olio sintetici sono tutti perfettamente miscibili tra loro, sono i minerali che non vanno mischiati tra loro o con i sintetici perchè si emulsionano cioè si separano causando possibili carenze di lubrificazione.
Comunque quando compri un olio stai sempre attento che sia adatto all'uso nel miscelatore. (Gli oli sintetici di oggi lo sono tutti visto che ormai tutti i 2T sono a miscelatore automatico).
Rossano67
111 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 00:01:23  Mostra Profilo Invia a Rossano67 un Messaggio Privato
Non succede assolutamente niente...io mischio sint con minerale.Non succede niente!!!Solo che per via del miscelatore sporco ho grippato,quindi la miscela la faccio da solo...anzi te lo consiglio!!!
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 13:49:48  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Miscelatore sporco?
Come si può sporcare il miscelatore?
Io non credo che non succeda nulla ... infatti ...
Forse l'olio minerale non è adatto all'uso nel miscelatore per questo hai grippato, non credi?
Inserito il - 30/09/2011 : 14:16:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
è praticamente impossibile che il miscelatore non funzioni. Semmai hai grippato perchè al miscelatore l'olio non arrivava...
PS
negli anni 80 l'olio era esclusivamente minerale (rccezione fatta per l'olio di oliva, ma non sempre)
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 30/09/2011 : 14:28:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
questo topic mi fa venire in mente quella volta che da ragazzino,finito l'olio sul ciao mix,ho messo lubrificante per macchine cucitrici...mai grippato con quel motorino...vi fate pippe mentali su cose assurde
