Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - restauro vespa gs 160 2° serie
tapparella
5 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 09:45:31  Mostra Profilo Invia a tapparella un Messaggio Privato
Salve a tutti gli amici del forum,sono entrato in possesso da alcuni giorni di una vespa gs 160 seconda serie del 1963,completa di libretto targa e complementare del primo propietario,ed ho cominciato già a smontarla per portarla nuovamente al suo vecchio splendore,la vespa si presenta in buone condizioni sia di carrozzeria che di parti originali ancora buone da poter utilizzare e di motore in buone condizioni libero una buona compressione ma non arriva corrente.
Spero che grazie a voi potrò risolvere dei piccoli intoppi che ho già trovato e di cui non ne riesci a venir fuori,ad esempio il perno che sostiene il motore si è saldato ai semi bloc, sono riuscito a sbloccarlo ma il perno non viene fuori e non so come poter fare e qui vi chiedo un primo aiuto, un secondo aiuto come svito il rubinetto del serbatoio?ho visto che all'interno c'è un dado che gira automaticamente quando tento di svitarlo come lo blocco quel dado visto che mi sembra impossibile metterci una chiave dento?
posto qualche foto del mio nuovo gioiellino.grazie a tutti per i vari aiuti che mi darete.
Nulla di fatto le foto non me le fa inserire diche che il formato non è corretto,che tipo di formato devo usare per poterle inserire????grazie
Inserito il - 30/06/2011 : 10:01:14  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
bene, un altro utente da odiare a morte, bruttissima presentazione vecchio mio, una GS 160 ma dico io, vuoi proprio farti odiare da tutto il forum??
per le foto: http://tinypic.com/
per il rubinetto serve una chiave apposta, o te la fai o la compri
per il perno del braccio io innonderei di svitol e lascerei agire e poi punzone grosso con martello e sperare che venga via!!
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 10:17:13  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
fede quotato!! Ti odio!!
Alessandro
tapparella
5 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 10:52:58  Mostra Profilo Invia a tapparella un Messaggio Privato
ok grazie per i consigli conicio ad inserire qualche foto,speriamo che si sfila,che la vedo molto tragica,
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 11:00:33  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
...e quando l'avrà restaurata lo odieremo ancora di più!
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 30/06/2011 : 11:04:46  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ti odio......
benvenuto e buon lavoro
Inserito il - 30/06/2011 : 12:57:49  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
benvenuto..
bella gs!
alfred
c.t.
1436 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 13:40:36  Mostra Profilo Invia a alfred un Messaggio Privato
per le foto : rinominale con nomi brevi e ridimensionale pxl 800*600
ps. io non ti odio.. e perchè mai
JOIN THE REVOLUTION
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 13:53:22  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
la chiave rubinetto la vendono da qualsiasi parte 5 euro e passa la paura, metti foto ravvicinate del perno motore che così vediamo meglio.....
Bella Vespa Bravo !!!!
TRE travasi
tapparella
5 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 14:05:35  Mostra Profilo Invia a tapparella un Messaggio Privato
ok,grazie, le foto le metto tra poco,cmq il perno si è sbloccato e gira ma non suole saperne di togliersi mi sono munito di punteruolo e martello ma niente,sto optando di tagliarlo
Stagnutti
Città: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 14:16:01  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
...ti odio pure io...
per il perno,vai di cattiveria,martello e punzone...fallo saltare via...mal che vada lo cambi...
Cerco bacchetta conservata!
Fabio65
Città: Savona
58 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 14:34:27  Mostra Profilo Invia a Fabio65 un Messaggio Privato
Ciao Tapparella! Complimenti e forza panino!
Bellissimo GS, io neppure ti odio dato che ho un prima serie del '62 in restauro (pochi thread qui sotto...)
Devo anche io smontare il rubinetto per un trattamento del serbatoio, mi interessa sapere che tipo di chiave serve (immagino a 'L')
Per il perno prova con lo svitol (o WD40 o CRC) e dopo un paio di giorni prova con cacciaspine e mazzetta e... molta attenzione! Tieni dei tacchi di legno mezzo dito sotto il motore in modo da non farlo cadere sul duro se ti scappasse di botto!
Fabio
Fabio65
Città: Savona
58 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 14:40:24  Mostra Profilo Invia a Fabio65 un Messaggio Privato
io aspetterei a tagliare, potresti compromettere ulteriormente la situazione.
Se gira potrebbe esserci della ruggine fiorita nei tratti in cui il perno esce dalle boccole dei silent che gli impediscono di scorrere.
Se così fosse potresti provare a cacciarlo con punta e martello mentre un amico lo fa girare magari con uno sbullonatore pneumatico... pian piano se lo vedi muoversi con un po di pazienza dovresti cacciarlo poi tutto, magari fatti i primi cm il resto va via bene...
tapparella
5 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 14:56:56  Mostra Profilo Invia a tapparella un Messaggio Privato
SPERIAMO!!!!le sto provando tutte,sto pensando di portarlo in rettifica almeno con una pressa idraulica sicuramente si sfila.
Stagnutti
Città: zero branco
640 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 17:28:29  Mostra Profilo Invia a Stagnutti un Messaggio Privato
questa è la chiave...
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 17:48:03  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
per favore ridimensiona le foto...max 800x600!! ty!
Alessandro
