Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - biella vnb
 biella vnb
Inserito il - 25/06/2011 : 12:29:49  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ragazzi help me..devo dare una risposta ad un mio socio(che deve comprare una biella con bronzina come in origine) ma non so dove trovare questa info..
qualcuno sa dirmi se una vnb con testa pistone e cilindro originali 52.5.
monta la biella con:
-Diametro spinotto piede biella 18,8mm
o
-Diametro spinotto piede biella 18,0mm?
io non sono pratico di queste cose e non so neanche a che parte si riferisce.
se qualcuno sa qualcosa me lo faccia sapere.
ciao! e grazie!
Inserito il - 25/06/2011 : 12:38:54  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
credo che la 18,8 sia per i 200...
Inserito il - 25/06/2011 : 15:58:47  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ah ok..
grazie lorenzo per la tua risposta.
vediamo se c'è qualcuno che può darmi una certezza.
grazie mille.
Inserito il - 25/06/2011 : 16:02:40  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
si, meglio perchè non ne sono per niente sicuro... so solamente che il diametro del foro del 200 è lievemente maggiore
Inserito il - 25/06/2011 : 16:31:34  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
allora aspettiamo altre conferme!
fatemi sapere qualcosa raga!
magari c'è qualche manuale da cui posso trarre questa informazione?
ciao!
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 28/06/2011 : 16:15:51  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
Ciao IlDotto, ma una domanda il tuo amico deve cambiare la bielle di un albero motore sbiellato?
Se è così non serve sapere di preciso che biella monta, basta portare l'albero dove fanno le rettifiche e i rimbiellaggi e loro ti fan tutto compreso metterti la biella giusta ovviamente.
Io ne conosco uno a bergamo che fa queste cose.
Io per esempio ho pagato 130 euro per fare:
- reimbiellaggio con biella, cuscinetti e bronzina nuova.
- Rettifica cilindro con pistone originale piaggio.
- sabbiatura del cilindro e testa
Tutto per 130 euro
Vespa98
Chi Vespa mangia le mele
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
473 Messaggi
Inserito il - 28/06/2011 : 17:27:56  Mostra Profilo Invia a Vespa98 un Messaggio Privato
Ciao Marzio...
Mi accodo anch'io a coloro che sostengono i 18 mm.
Non ci metterei la mano sul fuoco, ma in base a quanto cercato, risulta essere così.
Di certo è che NON è un lavoro da fare a casa, non è possibile...
Se fossi in lui, andrei in rettifica e lì ti reimbiellano l'albero in maniera perfetta.
Ciao,
Davide aka Vespa98
125 VNB4 1963... In restauro, qui:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23105
Inserito il - 28/06/2011 : 20:17:16  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
si certo avete ragione..
glielo diro di portarlo in un centro rettifiche.
solo che lui voleva sapere se era 18.00 o 18.8 il piede della biella perchè voleva procurarsela lui.
grazie a tutti per il momento.
ciao!
Hank
vnb3
Città: ad Est di Roma
302 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 15:25:16  Mostra Profilo Invia a Hank un Messaggio Privato
avevo letto da qualche parte che monta la stessa biella del px125-150
Inserito il - 30/06/2011 : 15:36:46  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
un mio amico mi ha confermato che è un 18.8.
grazie a tutti!
Inserito il - 06/07/2011 : 11:06:54  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ragazzi ultima domanda da pure idiota..
un albero motore che monta una biella con diametro piede biella di 18.00, può montare anche una biella di 18.8 oppure bisogna cambiare l' albero per poterla montare recuperandone ovviamente uno che già monta la misura 18.8?
la differenza di misura diametro piede biella cosa comporta?una maggiore velocità?
oppure non monta sui carter se i carter sono predisposti ad alloggiare una biella da 18 o da 18.8?
premetto che nel restante,lunghezza ecc.. è uguale in tutto e per tutto.. e l'albero(corpo) sia della biella da 18.8 che da 18.0 è identico!
attendo vostre notizie.
p.s:scusate ma sono proprio inesperto di meccanica..
grazie a tutti!
ciao!
Vespa98
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
473 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 21:31:07  Mostra Profilo Invia a Vespa98 un Messaggio Privato
Ciao,
ALT ALT ALT...
Se per spinotto del piede di biella intende quello del pistone (bloccato a lato con i due seeger, per intenderci), il diametro corretto NON è 18.00, ma 15.00 mm!!
Ciao,
Davide
P.S: 400 messaggi!!
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 01:20:54  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
8 decimi è una bella differenza
Inserito il - 07/07/2011 : 09:32:37  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Vespa98 ha scritto:
Ciao Marzio...
Ciao,
Davide aka Vespa98
Perché dici che non é un lavoro da fare a casa ??
Io ho mandato i pezzi a fare la rettifica e mi hanno restituito tutto smontato con una nuova biella. Se la biella é corretta la monti tranquillamente anche a casa !! Io l'ho fatto !!!Certo deve combaciare in tutto e per tutto !
Io l'ho mandato a Treviso...
Inserito il - 07/07/2011 : 10:03:18  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
grazie mille!
ho mandato tutto al rettificatore e la biella che gli ho portato da 18.8(diametro piede biella,ovvera dove alloggia tra i due gusci dell'albero) è uguale a quella originale!
speriamo faccia un bel riassemblaggio!
grazie a tutti per il momento!
Vespa98
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
473 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 10:30:23  Mostra Profilo Invia a Vespa98 un Messaggio Privato
Ciao Marzio...
Allora c'è stata una piccola incomprensione...
Dove alloggia tra i due gusci dell'albero motore (sul "gomito") si chiama testa di biella, dove si connette al pistone piede di biella (almeno così so io). E' il contrario di come molti credono...
Ciao e scusa,
Davide
