Angelo87
Regione: Sicilia
Prov.: Agrigento
Città: Canicattì
350 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2011 : 23:34:40
Salve a tutti con questa discussione spero di poter aiutare chiunque abbia intenzione di restaurare il faro tanto raro quanto prezioso per le nostre small a faro tondo. Ecco come ho fatto per restaurare al meglio il faro della mia Vespa 50 N.
Occorrente: - cacciavite a taglio sottile - pennellino - pinza a becco stretto - cotone idrofilo - Silicone sigillante a base d'acqua o poliuretanico (no acetico) - un qualsiasi prodotto per pulizia pc o lenti. - Pasta abrasiva - Convertitore di ruggine - Cera non abrasiva - Tanta tanta pazienza Immagine:
 264,35 KB
Inziamo: -Si procede allo smontaggio del faro; aiutandovi con il cacciavite e la pinza, con attenzione senza eccessiva forza, aprite le linguette che tengono la ghiera e la parabola e poi cercate di separare la ghiera sfilandola lungo tutto il perimetro per non rovinare il costoso vetro. - Staccato il faro vi ritroverete tutto smontato con del sigillante ormai andato toglietelo con cura dalla parabola e dalla ghiera. Immagine:
 270,61 KB
Passiamo alla ghiera: cercate di rimuovere eventuali punti di ruggine e trattateli con il convertitore di ruggine passandolo con il pennellino dopo di che lucidate la parte esterna con pasta abrasiva e cera. Immagine:
 205,51 KB Immagine:
 209,07 KB
Passiamo alla parabola esterna: rimuovete la rugine e trattatela con il convertitore e poi effettuate una pulizia con il prodotto per pc e lucidate con cera non abrasiva, altrimenti rimuoverete la cromatura (abbastanza delicata). Se necessario spruzzate un prodotto per pulire i contatti delle lampade e dei cavetti. Immagine:
 266,36 KB
Passiamo alla parte interna: Rimuovete lo sporco solo con il prodotto per il pc e il cotone idrofilo, attenzione pichè potreste rovinare la lucentezza della parabola. Immagine:
 284,22 KB
- Lavate il veto con acqua e sapone per piatti con una spugna non abrasiva.
Avendo fatto tutto il processo di pulizia vi ritrovate con tutti i pezzi da assemblare: Immagine:
 258,83 KB
Prendete il silicone a base d'acqua e non acetico, quest'ultimo può corrodere la ghiera durante l'essicazione soprattutto visto l'età del faro; spalmate per bene il silicone nella parte interna della parabola dove poggierà il vetro, aiutandovi con una palettina; non esagerate per non far andare del silicone in eccesso all'interno della parabola. Posizionate il vetro e poi altro velo di silicone lungo la circonferenza tra vetro e ghiera, togliete l'eventuale silicone in eccesso e infine posizionate la ghiera richiudendo le linguette con la pinza(suggerimento mettete un pò di carta o altro tra ghiera e pinza per non rovinare la vostra bella ghiera lucida). Immagine:
 307,6 KB Immagine:
 344,08 KB
Il gioco è fatto adesso il faro è nuovo o quasi ma stupendo e soprattutto Originale!!! Immagine:
 253,26 KB
 255,78 KB
 272,91 KB Facile no? A presto.
