Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - gt 102 rms blue line
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 00:28:17  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
ciao ragazzi...che ne pensate del gt 102cc della rms linea blu??
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 00:50:23  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
piuttosto regalo i soldi a berlusconise vuoi un cilindro p&p meglio andare su polini o pinasco
Inserito il - 11/09/2010 : 09:12:54  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Mi pare che un utente qualche tempo fa aveva postato delle foto...le rifiniture lasciavano alquanto a desiderare. Per me se si vuole spendere poco a questo punto meglio un DR...buona qualità a un prezzo accettabile
Inserito il - 11/09/2010 : 14:11:02  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Messaggio di Emu102
E' un gruppo termico che fa Rai 1...
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 14:21:38  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
mmm andiamo bene... perchè io vedendo il prezzo su ebay l'ho ordinato e già montato ora voglio fare il rodaggio e provare a metterlo in crisi per vedere come si comporta per ora sono a 250 chilometri di rodaggio e nella scatola c'è scritto di farne 400.. ma siccome avevo già sentito che il pistone presentava una brutta bavatura l'ho controllato e toccato con la lima...ora vedrò!! comunque ha una buona compressione e non mi è sembrato tanto male di prestazioni..da una buona spinta ai bassi e ho fatto 70 km/h ai tre quarti di acceleratore con la 22/63 e il padellino pure intasato
Inserito il - 11/09/2010 : 14:27:50  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
TUTTO QUESTO IN RODAGGIO?
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 14:36:47  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
be non gli ho mica superati i tre quarti
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 15:27:41  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
azz!! mi sto preoccupando...datemi qualche consiglio già che ci siamo sul rodaggio...perchè io so solo ke non deve salire di giri la vespa però non altro
Inserito il - 11/09/2010 : 19:17:59  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
innanzitutto cambia subito marmitta, poi se la carburazione è ok, vai piano e non far salire molto di giri la vespa... A 70 di sicuro non è bassa di giri... La miscela io ti consiglio di farla al 3% (per esperienza personale), poi altri ti consiglieranno di farla al 2.5%...
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 20:10:33  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
ACvespaDC ha scritto:
]se vuoi un cilindro p&p meglio andare su polini o pinasco
No, sui 102 l' unico cilindro p&p è il Dr, non certo pinasco, polini assolutamente no!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 20:16:36  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
guarda p&P sono 100 volte meglio dei dr
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 22:10:11  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
allora forse è vero a 70 è altina di giri ma a 70 l'ho portata solo una volta... il resto 50/60 massimo, miscela l'ultima l'ho fatta al 4% usando olio TTS castrol l'ho fatta così grassa perchè il cilindro rms che ho sarà pure pessimo però per ora voglio tenerlo tranquillo e intatto..poi di marmitta mi devo prendere una polini a banana che ne pensate di questa marmi?
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 22:17:23  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
La banana è l' ideale per la tua elaborazione!
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 22:42:55  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
perfetto appena posso la prendo nuova..ah.. ma se io ne monto una polini sempre a banana però è stata aperta e tolto quel coso (non so il nome) che ha dentro quello bucato( se qualcuno ne ha mai aperto) e ora è vuota dentro ..succede qualcosa? perchè mi hanno detto che si consumano più velocemente le fasce anche sa qualcuno mi ha detto che non succ nulla fa solo più casino..ditemi voi
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 12/09/2010 : 00:27:19  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
Penso si tratti del silenziatore che al suo interno ha la canna mitrata con avvolta la lana di vetro. è la parte finale della marmitta! fai solo piu casino senza ed è fastidioso
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 12/09/2010 : 17:42:52  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
ok va bene perchè sino a quando non me la prendo nuova forse uso quella..comunque dentro non ce ne era di lana di vetro! grazie mille per ora!
