Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema lampadine al posteriore vespa pk xl
snake1977
Snake
Città: Pula
230 Messaggi
Inserito il - 27/08/2010 : 09:50:19  Mostra Profilo Invia a snake1977 un Messaggio Privato
Allora buongiorno a tutti, da qualche tempo sembra che sulla vespa si sia abbattuta una terribile maledizione!! Allora il problema è che da circa una settimana nel gruppo ottico posteriore della mia vespa pk xl le lampadine scoppiano come il popcorn. In pratica ogni due giorni circa devo cambiare sia la lampadina di posizione, sia quella dello stop!! Cosa cavolo può essere? Ringrazio tutti quelli che mi aiuteranno a risolvere il misterio misterioso!!
Inserito il - 27/08/2010 : 10:18:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il portalampade o se sfilacciati i fili che dal sottoscocca portano la corrente al portalampade, guarda che non si tocchino perchè sfilacciati, verifica anche l'interruttore stop al pedale, ma le lampadine sono da 12volt? La Rush porta le 12volt.
snake1977
Snake
Città: Pula
230 Messaggi
Inserito il - 27/08/2010 : 10:45:45  Mostra Profilo Invia a snake1977 un Messaggio Privato
Grazie mille Poeta, allora si, le lampadine sono 10w-12v e 5w-12v. Adesso controllo bene i fili anche perchè mi dà questo problema solo dietro, davanti no e nemmeno le frecce!!!
Inserito il - 27/08/2010 : 11:54:15  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
potrebbe essere pure il regolatore...
Inserito il - 27/08/2010 : 12:26:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ma allora perchè solo dietro?
Dovrebbero saltare tutte!
Mi puzza di filo bastardo.
snake1977
Snake
Città: Pula
230 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 10:26:44  Mostra Profilo Invia a snake1977 un Messaggio Privato
Allora ragazzi, ho controllato i fili del portalampada posteriore e sembrano a posto! Ho però notato che i fili che entrano nella scatolet ta della foto sono molto rovinati e tutti nastrati. Prima domanda (e scusate l'ignoranza) cosa è la scatoletta che ho evidenziato? Il problema delle lampadine può dipendere da quello? grazie mille a tutti!
112,28 KB
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 12:24:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
No quella da te indicata è la centralina di accessione. Il regolatore di tensione si trova dall'altro lato (ruota di scorta).
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 21:41:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
125,98 KB
snake1977
Snake
Città: Pula
230 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 09:36:26  Mostra Profilo Invia a snake1977 un Messaggio Privato
Grazie luca-76, chiarissimo!! Ora gli dò una bella occhiata!!!
