Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Luci ed Ombre
 Luci ed Ombre
Kl3nz0
zoso
Prov.: L'Aquila
Città: Sulmona
130 Messaggi
Inserito il - 24/08/2010 : 00:18:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Kl3nz0 Invia a Kl3nz0 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, come per ogni problema mi rivolgo a voi sperando che riusciate a risolvermi anche questa.
Dunque, premettendo sempre che ho una Vespa Px200E Arcobaleno del 1984 tutta originale vi spiego ora cosa succede da un bel po' di tempo a questa parte; metto in moto a freddo e la situazione luci è di un'illuminazione fioca, molto debole e la luce del faro posteriore che si accende se gioco un po' col devioluci alternando le posizioni agli anabbaglianti, dopo ripetuti su giù su giù eccola che viene in vita...la situazione frecce invece è di spia fissa e frecce non accese, queste si accendono solo se premo il freno posteriore, accendendosi lo stop allora iniziano a lampeggiare anche le frecce....tutto con una debolezza e una intensità assolutamente insufficiente. Questo è quanto accade al primo avvio quindi a motore freddo......parto...faccio un paio di km ( meglio se fatti ad andatura sostenuta) e tac....l'intensita delle spie cambia....le frecce che funzionano regolari e idem tutte le luci... Ci ho convissuto così perchè alla fine bastava poco per avere la situazione accettabile mentre invece adesso la cosa è peggiorata al primo avvio è tutto spento....niente luci..niente frecce...niente clacson...tutto morto .. passati i 2 km circa torna al primo step,debolezza e niente frecce, quando invece si scalda bene bene allora va tutto ok.
Ora vi domando, c'è qualche porta lampada che crea problemi?...qualche massa scoperta?..Oppure le bobine dello statore mi stanno abbandonando?!!?!??...attendo qualche "illuminazione" da tutti voi...
Grazie mille..
...datemi una vespa e ci girer? il mondo...
Inserito il - 24/08/2010 : 00:21:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Controlla l'isolamento dei cavi, a partire da quelli nello statore
Inserito il - 24/08/2010 : 00:33:58  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Quoto Mimmo,
Poi io direi verifica bene le masse e controlla anche il regolatore di tensione..sulle px capita spesso che non và..proprio oggi anche sulla mia(PX200)..in 10 km tutte e dico tt le lampade fulminate..un record
Inserito il - 24/08/2010 : 00:50:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
10 km sono anche troppi, pensa che alle lampade vi arrivavano picchi anche di 30 volt.
Però, di la verità, hai visto che luce?
Inserito il - 24/08/2010 : 10:40:32  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
si si..pareva giorno
