Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema impianto elettrico vespa V
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 10/08/2010 : 20:44:33  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
ciao a tutti... allora oggi pomeriggio mi metto a montare la nuova batteria che ho acquistato x la mia vespa..
subito tutti i cavi del regolatore scaldano e anche con la chiave a off tutto funziona e si accende...
il tutto e collegato cosi come i ha detto il buon mimmo..cosa puo essere??????????
aiutoooooo
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 10/08/2010 : 21:17:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
La batteria che hai acquistato per la vespa che voltaggio e amperaggio ha?
Inserito il - 10/08/2010 : 22:53:43  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
luca l'amperaggio col voltaggio per quel problema non centra,per il voltaggio sono d'accordo anche perche non sappiamo che vespa è 12/6 volt,puo darsi che abbia invertito fase /neutro.
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 11/08/2010 : 03:16:14  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
la vespa e una V del 90 impianto 12v.. la batteria e 12v o 6 o 9 apere ora non ricordo...
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Inserito il - 11/08/2010 : 09:28:58  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
è Rotto il regolatore di tensione, sostituiscilo e sarà tutto apposto...
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 11/08/2010 : 13:48:01  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
ho staccato tutti i cavi del regolatore e il problema persiste non credo che sia il regolatore.. mi scaldano tutti i cavi devo scollegare la batteria se no fondono... che puo essere?? teleruttore??
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Inserito il - 11/08/2010 : 16:12:13  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Se i cavi scaldano vuol dire che c'è qualcosa che assorbe corrente probabilmente qualcosa è in corto..stacca ad uno ad uno i componenti e vedi..
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 11/08/2010 : 20:27:14  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
trovato il problema.... era l'intermittenza frecce..era caldissimo e faceva scaldare tutto..
staccato i 3 fili ora e tutto regolare..o quasi...sono senza frecce
provvedero ad acquistarne uno nuovo
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
