Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - neon su vespa
 neon su vespa
vespa 50
Cittą: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 21:10:23  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
Scusate lo stile tamarro,ma vorrei montare solo per prova un neon sotto la pedana,da 12 volt..
Ora io vorrei tenerlo acceso mentre il motore acceso quindi senza interruttore...
I cavi dove devono essere collegati?x favore qualche schema grazie
Tua mamma dice piano,guida con prudenza....
ma tu vuoi le prese d'aria e non le prese di coscenza
carletto93
Cittą: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 21:49:44  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
vespa 50
Cittą: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 22:15:15  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
carletto93 ha scritto:
che non e una buona idea ne sono consapevole...pero ho scritto che e solo un PROVA
santolo
fb
Cittą: Fossacesia
1247 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 23:00:26  Mostra Profilo Invia a santolo un Messaggio Privato
scusa ma che ci devi fare
FAQ:gs 150 vs5
mino
Prov.: Brindisi
Cittą: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 08/06/2010 : 23:05:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
ovviamente il neon serve ad accrescerelo stile di un mezzo :D io volevo installarlo, ma poi nei percorsi fuoristrada l'avrei rotto di sicuro
comunque lo colleghi a un positivo qualsiasi, se ti serve che vada quando il motore č acceso, ma ti consiglio di munirti comunque di un interrutore
Cittą: san severo
Inserito il - 08/06/2010 : 23:15:22  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
che vespa hai visto che parli di un 12 V.
vespa 50
Cittą: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 09/06/2010 : 14:41:46  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
ok,allora monto un interruttore.cmq e una vespa 50r 3 marce del 74.
se mi potreste consigliare dove vanno cablati i fili e sopratutto dove vanno collegati.magari con qualche disegno
Ale89
Lory I
Regione: Liguria
Cittą: Genova la superba
308 Messaggi
Inserito il - 09/06/2010 : 15:06:15  Mostra Profilo Invia a Ale89 un Messaggio Privato
Scusa, non sono affari miei lo so, ma su un 50r del '74 montare un neon č blasfemia
...per chi viaggia in direzione ostinata e contraria...
a Ciamberlin ś sūssa belin
ä Fuxe cheusce de sciaccanuxe
in Caignąn musse de tersa man
e in Puntexellu ghe mustran l'öxellu
aerox2
tette3
Cittą: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 09/06/2010 : 15:27:49  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
mio dio.............................
Alessandro
vespa 50
Cittą: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 09/06/2010 : 19:02:50  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
azz... aooo e solo x prova
nn vi preoccupate c'e un limite a tutto....l'unica cosa che a me serve e qualche untile consiglio x montare sto neon
Tony.L
benedizione possagno 2010
Cittą: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 09/06/2010 : 19:21:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
secondo me con l'impianto della 50r una volta acceso il neon non ci vedi pił una mazza di notte, poi č a 6volt l'impianto, ti ci vorrebbe una batteria da 12volt...
il mio vespaio:
vespozza
vespozza
Cittą: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 09/06/2010 : 19:51:36  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
a naso...i neon per funzionare necessitano di una centralina,che per funzionare a bisogno dei 12volt in continua(comuni sulle auto),essendo che l'accensione del 3 marce lavora in 6volt alternati,collegando il tutto i risultati sono due:o bruci i neon o la centralina...poi magari si accendono perņ alla prima accelerata friggi tutto...
Poi i neon sul tre marce,č terrorismo...
Se č solo per provare va bene,anche se un kit neon costa 15-20euro...quindi consiglio,vai a bere una birretta in vespa con gli amici e risparmiati l'incazzatura che avresti per far funzionare tutto...
12,17 KB
e ricordate:
ną roba le parti n'ltrą lč ria
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 09/06/2010 : 19:52:18  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Io ho una special...come si potrebbe fare ? xD
VESPA O MORTE
vespozza
vespozza
Cittą: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 09/06/2010 : 20:04:13  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
Lascia stare...stessa accensione del tre marce...
Per farli funzionare o si mette una batteria,o si mette un'accensione tipo pk ,o si compra un vtronic o parmakit(meglio se accompagnato da batteria)...
12,17 KB
e ricordate:
vespazzo94
uzzy
Prov.: Messina
Cittą: Messina
235 Messaggi
Inserito il - 09/06/2010 : 21:19:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespazzo94 Invia a vespazzo94 un Messaggio Privato
un semplice NO č sufficiente!!...NON SI FANNO STE COSE ALLE VESPE!!....(tranne se č PK )
Vespisti...strana Meravigliosa gente!
