Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema grave?
 Problema grave?
DeepIron
DeepIron
Città: Torre del greco
178 Messaggi
Inserito il - 04/06/2010 : 15:04:32  Mostra Profilo Invia a DeepIron un Messaggio Privato
Salve io ho da poco acquistato una vespa px150e arcobaleno dell'84 ma non quella elestart, quindi ha l'alternatore. Fino ad ora l'ho messa in moto un 6 volte, solo che le prime volte l'impianto elettrico andava bene, ora improvvisamente non si accende più nulla, manco le spie. Lo potrei collegare col fatto che le prime volte l'ho messa in moto e c'ho fatto anche uno giretto mentre ora metto in moto e la tengo ferma? Cioè, perchè probabilmente l'impianto non può essere caricato dall'assenza di moto? Mettiamo che non è questo il problema, potrebbe mai essere qualcosa di serio considerando che le prime volte che l'ho presa funzionava tutto regolarmente? Io la dovrò comunque portare dal meccanico per fare una messa a punto visto che è stata ferma per qualche mesetto, ma volevo giusto un anticipo da parte vostra, magari se mi date anche qualche consiglio sul cambiare un pò tutti i fili che ormai saranno abbastanza vecchiotti e a rischio di spezzarsi, ditemi voi
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 04/06/2010 : 15:07:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il problema potrebbe derivare dai fili statore da sostituire, credo ci sia una faq qui sul forum su come e cosa fare, controlla cmq efficenza lampade e regolatore, non è un problema grave in nessun caso
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 06/06/2010 : 10:35:17  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
fili vecchiotti è da sostituire non credo,controlla i capicorda alla centralina, e alla cassettina vicino al volano,precisamente vicino alla bobina della candela, sicuramente qualche filo non la massa.
