Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Come collegare bobina luci
sismiko
vespa pk 102 s
Prov.: Como
Città: erba
4 Messaggi
Inserito il - 04/06/2010 : 14:19:32  Mostra Profilo Invia a sismiko un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho una domanda da porvi, dall'alto della mia inesperienza e ignoranza in materia: la vespetta (50 special) funziona ma dopo varie prove di lampadine etc mi sono accorto che non arriva il 6 V all'impianto e quindi non vanno le luci.
Decido di comprare una bobina luci, compro estrattore volano, smonto lo stesso e ci son davanti: da una parte c'è un filo dell'avvolgimento che presumo vada insieme al nero, sulla sinistra.
Sulla destra c'è un filo giallo che presumo vada saldato sul condensatore.
La domanda è: dal lato del filo giallo, da sotto spunta un altro filo dell'avvvolgimento, senza occhiello ne altro. Ha il terminale stagnato.
Dove lo metto? lo stagno insieme al giallo e lo metto al condensatore? oppure dove?
punto 1 con punto 1 (saldo su condensatore)
punto 2 lo elimino, è della vecchia bobina
punto 3 lo collego al punto 3 (vite e occhiello)
punto 4 ??? a chi lo collego?
grazie a tutti
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 04/06/2010 : 14:44:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ci puoi dire la sigla del motore? mi sembra strano che dalla bobina fuoriescano tre fili, quello stagnato in realtà potrebbe essere doppio ed essere un collegamento dell avvolgimento stesso e in tal caso lasciato perdere, cmq se puoi metti la sigla del motor..... mi sembra strano che la bobina luci faccia capo al condensatore......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 04/06/2010 : 14:56:32  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ma la bobina luci nn e quella ke sta sopra..'
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 04/06/2010 : 14:59:49  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
il condensatore e le puntine servono x la bobina di alimentazione x quella esterna ke va alla candela..
sismiko
vespa pk 102 s
Prov.: Como
Città: erba
4 Messaggi
Inserito il - 04/06/2010 : 15:03:09  Mostra Profilo Invia a sismiko un Messaggio Privato
mah...la vespa monta un motore primavera suppongo, con cilindro polini 130, carburatore 24 e bobina alta tensione esterna.
Essendo stagnato anche a me viene la tentazione di stagnarlo insieme al giallo e metterlo sul condensatore......ma ho paura di far caxxate...
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 04/06/2010 : 15:34:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ti riporto schema impianto della primavera, vedi se riesci ad identificare qualcosa.
31,28 KB
ma non è poco,
quanti che chiamo
sismiko
vespa pk 102 s
Prov.: Como
Città: erba
4 Messaggi
Inserito il - 04/06/2010 : 15:38:31  Mostra Profilo Invia a sismiko un Messaggio Privato
mitico, grazie mille!
stasera mi ci metto e provo....
