Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema impianto pk7primavera 125
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 23/05/2010 : 20:19:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
non non ti perdere che non ci sono problemi il blocco è quello del pk e li ci siamo ma il telaio e l'impianto che arriva al blocco è quello del primavera giusto?
allora non devi far altro che :
1) smontare volano e statore pk
2) smontare centralina e regolatore
3) smontare statore pk
4) montare bobina esterna
5) montare statore a 6 volt (bobina AT esterna ) come quello che o messo in foto con l'anticipo giusto
6) montare volano special/primavera
7) collegare i fili dello statore all'impianto e collegare la bobina at esterna all'impianto con il cavo rosso
8) montare cavo candela
9)regolare puntine
10) metti in moto e verifica il funzionamento della vespa luci comprese
P.s. per i più esperti di me se ho omesso qualche passaggio o ho fatto errori nel consigliare si prega di correggermi.
trobiski
Città: Firenze
11 Messaggi
Inserito il - 23/05/2010 : 23:44:49  Mostra Profilo Invia a trobiski un Messaggio Privato
ok, però il blocco del pk ha l'accensione elettronica non le puntine, mi sa che è il problema principale, per questo monta la centralina
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 24/05/2010 : 00:42:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
forse non hai capito quello che intendevo Dire :
In sostanza non è altro che una trasformazione da accensione elettronica "come lo sono tutti i pk" a puntine 6 volt.
la stessa modifica si fà al contrario per trasformare un blocco della special/primavera da 6 volt a 12 è una operazione molto semplice
come ti avevo specificato nel precedente post non fai altro che togliere il volano lo statore la centralina ducati e il regolatore del pk per poi montare quello che ti avevo proposto nelle foto e cioè: statore a puntine , bobina AT esterna, e volano special/primavera in questo modo ti ritroverai sempre con i carter del pk ma avrai tutta la parte elettrica del primavera e in questo modo potrai risolvere il problema dell'impianto luci, se ti va di provare a fare questa modifica questo sabato ci vengo io a Firenze mi porto con me i pezzi e la facciamo insieme, ti alletta l'idea?
trobiski
Città: Firenze
11 Messaggi
Inserito il - 24/05/2010 : 01:30:15  Mostra Profilo Invia a trobiski un Messaggio Privato
non è male come idea , chiedo al mio amico e ti faccio sapere, lo dovrei vedere domani sera, quindi al massimo domani notte mi faccio vivo.
Comunque, lui ha ancora il blocco del primavera, si può recuperare qualcosa anche da li?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 24/05/2010 : 12:36:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
praticamente tutto anche lo statore però bisogna verificare che il cono del volano sia identico a quello del pk
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 17:47:41  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
anzichè fare tutto sto casino per nulla, potreste tirare giù cilindro e pistone dal blocco primavera, rettificare il tutto e montarlo su. o meglio ancora aprire i carter del primavera, cambiare cuscinetti e paraolio (corteco blu marca migliore) e usare quello
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 18:03:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
l'avevo proposto anche io di riemtterci il suo blocco al primavera ma il proprietario ha detto a Trobiski che preferisce tenere il blocco del pk.
trobiski
Città: Firenze
11 Messaggi
Inserito il - 21/06/2010 : 23:23:35  Mostra Profilo Invia a trobiski un Messaggio Privato
Alla fine son arrivato alla fine
E' stato più semplice del previsto, ho montato un circuitino con 2 resistenze in parallelo, abbassata la corrente finiti i problemi.
Per adattare l'impianto non c'è stato nessun problema, ho dovuto solo passare un filo per l'interruttore dello stop e cambiare quest'ultimo.
Totale 20 euro tra componenti piastra e birra
Grazie dell'aiuto a tutti
