Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cuore elettrico
 cuore elettrico
ulisse1
Città: lecce
58 Messaggi
Inserito il - 28/04/2010 : 20:30:01  Mostra Profilo Invia a ulisse1 un Messaggio Privato
questa è la situazione:
1) cosa e come devo controllare le bobbine, condensatore ecc...? (ho sentito parlare di tester ecc) dove punto e come programmo il tester?
2) cosa può essere quella riga che si vede in foto n. 2?
83,88 KB
78,25 KB
81,32 KB
Inserito il - 28/04/2010 : 23:44:26  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per la riga qualche granello di sporcizia a provocato quel graffio ma non da problemi, piuttosto tu che problema hai per controllare bobine è condensatore, comunque si misura col tester che è uno strumento è in ohm si testa
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 29/04/2010 : 18:34:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
a quanto ne so io farai fatica con un semplice tester a misurare un condensatore, o meglio io così so dalla scuola.. ci sono i capacimetri apposta ma visto che costa tipo 1 euro mi pare converrebbe cambiarlo se ne sospetti il malfunzionamento no?
Inserito il - 30/04/2010 : 23:06:20  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
le puntine sembra abbiano ancora diverso materiale
in ogni caso quando cambi il condensatore (specifico 2 fili, tipo sprint) cambia anche le puntine (se non trovi quelle specifiche della GL/sprint quelle del primavera si montano con una semplicissima modifica)
