Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - regolatore di tensione
Inserito il - 29/03/2010 : 23:05:39  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao a tutti mi è appena successa una cosa da paura....
ero partito da poco da casa quando tutte le luci del mio px200e non funzionano più, mi giro verso la bandina lato ruota di scorta ed esce una nube bianca con relativa puzza di bruciato e scintille a manetta!!!!!!! apro la bandina e il regolatore di tensione si è sciolto, ha fatto corto circuito!!!! pazzesco, comunque siccome lo avevo già cambiato 2 anni fa, mi chiedevo, come posso costruirmelo per avere un prodotto più serio?? se qualcuno di voi lo sa sono ben accette idee e proposte.. grazie
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 00:00:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
non ti propongo quello che ho realizzato e pubblicato sul sito,
lo hanno realizzato in tanti per le small, ma sulla PX credo che durerebbe molto meno del suo originale
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Inserito il - 30/03/2010 : 00:07:06  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
infatti, non avevo visto nessuno che lo aveva fatto, ma perchè dici che durerebbe poco?? grazie per la risposta comunque.
Inserito il - 30/03/2010 : 17:23:03  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ho guardato in giro per internet e ho trovato il sito sul link. con questo si dovrebbe costruire un buon regolatore di tensione, più serio di quello della faq a quanto dicono su internet, siccome io non ci capisco un gran che di elettronica se qualcuno ha le capacità di capire ciò che c'è scritto sui schemi del link si potrebbe creare un regolatore forse serio come l'originale con pochi €, sarebbe molto utile per le large...
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?id=47§ion=RP
grazie a tutti
Inserito il - 30/03/2010 : 17:46:00  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
oppure questo
http://www.camper.netsurf.it/faidate-StabilizzatoreTensione.asp
Inserito il - 30/03/2010 : 18:18:36  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
stavo pensando e rivedendo gli esplosi che mimmo ha postato e sono giunto alla conclusione che ho le idee molto confuse, se utilizziamo questo
come facciamo a trovare il polo + e quello - se a noi dallo statore arriva solo un filo che sarebbe la corrente alternata e ne esce un altro che poi si sdoppia per andare alll'intermittenza e poi alle frecce e per andare ai fari???
Inserito il - 30/03/2010 : 21:46:29  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
forse avrai un problema con i fili elettrici, cosi ti mandano in corto il regolatore,oppure ai maggiorato troppo un'assorbimento,potrebbero essere la causa,il mio px dell'82,non ha mai avuto problemi del genere,malgrado tutto ha preso anche acqua ad alta pressione quando la lavo,ma ripeto niente di tutto ciò,comprane uno originale,e controlla l'intero impianto o ti andra a fuoco il px fidati
Inserito il - 30/03/2010 : 22:17:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
no il problema è che il regolatore di tensione ha fatto corto, poichè non era l'originale (25 anni di onorato servizio) ma era una sotto marca, l'impianto elettrico è perfetto, lo ho controllato tutto.
Inserito il - 31/03/2010 : 20:34:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
I regolatori di tensione della PX si occupano di cortocircuitare a massa la tensione quando questa supera un determinato valore.
Ne avevo tentato di spiegarne il funzionamento qui:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20171&SearchTerms=,regolatore
Sia il regolatore della Ducati (o simili) sia il regolatore proposto sul sito funzionano allo stesso modo, e dimensionando opportunamente i componenti anche il regolatore proposto sul sito funzionerebbe egregiamente.
Ovviamente anche gli schemi proposti nei link che ha postato fede200e, con le opportune modifiche, possono essere adattati a funzionare sulle PX.
Inserito il - 02/04/2010 : 11:52:22  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
scusa, mimmo tu per caso sapresti che modifiche doverei fare per farlo funzionare nel px 200? perchè ho chiesto a molti elettricisti ma non mi hanno dato una risposta precisa perchè non sapevano se si poteva fare e così via...
