Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - impazzendo per impianto 50R
Inserito il - 20/10/2009 : 12:46:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
guarda qua e vedi se ti è d'aiuto
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20827
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 20/10/2009 : 13:03:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si mimmo l'ho visto più volte ma non capisco perchè fa così...i fili sono tutti giusti..altro problema che ho riscontrato che prima non faceva, è che rimontanto fanale anteriore come viene a contatto con la scocca della vespa non funzionano più le luci mentre se lo tengo in mano vanno..Non mi arrendo ci devo riuscire!
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 29/11/2009 : 22:02:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi oggi ho trovato il tempo per sostituire l'impianto elettrico, tutto ok! mi ero rotto di fare mille prove, tester ecc, era da cambiare e basta. Ho messo fili nuovi, capicorda e anche nuovo devioluci. Uno dei cavi grigi del fanale posteriore però l'ho isolato perchè non accende assieme a luci di posizione, quindi ho lasciato un solo cavo grigio posteriore per far accendere appunto posteriore e anabagliante. Un'informazione: com'è la piastra del fanalino della 50 r n l? PErchè io monto il fanalino della special, e magari essendo diverso non risco a far accendere il posteriore nell'altra posizione del devioluci.
