Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Condizioni della mia candela
Albertoberto
Città: Perugia
111 Messaggi
Inserito il - 13/09/2009 : 17:22:56  Mostra Profilo Invia a Albertoberto un Messaggio Privato
Salve a tutti.
Queste sono alcune foto della candela che per la prima volta in assoluto ho smontato grazie soprattutto a voi!
Ecco come l'ho trovata dopo averla estratta:una Bosch W5AC Germany.A fianco la scritta Bosch c'è la scritta Super RO 966.
http://img14.vespaforever.net?/i/candela1.jpg/
Qui invece sono in evidenza gli elettrodi ed il loro colore.
http://img90.vespaforever.net?/i/candela2.jpg/
Ecco la parte in ceramica ed il terminale:
http://img14.vespaforever.net?/i/candela3.jpg/
Le restanti due invece,evidenziano il mio tentativo di pulirla,eh eh eh...ho utilizzato soprattutto spazzola di ferro...se avete qualche altro sistema lo terrò a mente per la prossima volta che la dovrò pulire.
http://img14.vespaforever.net?/i/candela5.jpg/
http://img2.vespaforever.net?/i/candela4.jpg/
Adesso vengono le domande:
-Cosa si può dedurre rispetto al tipo di carburazione ed in generale alla salute del motore? In soldoni come sta il mio PX?
-Che ne dite della W5AC Germany? E' buona per la mia vespa?Candele alternative di pari livello o superiori?
-Le scritte sulla parte in ceramica Super e RO 996 cosa stanno a significare?
Grazie come sempre per i suggerimenti.
Ciao!!!
C'è odore di miscela e sale
in questo luglio tropicale
e sul biancospino di una Vespa
mi vedo come gabbiano fra cielo e mare...
_________________________
PX125E anno1983
Inserito il - 15/09/2009 : 21:47:59  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
così a prima vista hai la carburazione grassa e fatta anche con un olio schifoso
primo, pulisci il carburatore, soffia tutto per bene, chiudi il tutto, serra a fondo la vite posteriore (quella con la molla) e risvitala di 2,5 giri
La carburazione senz'altro migliora, a meno che tu non stia tirando aria dai paraoli (però così sarebbe smagrita e non grassa, a meno che tu non abbondi con l'olio nel fare miscela).
Poi smetti di usare quell'olio che usi ora e usane uno 100% minerale. Io uso quello dell'Agip comprato dal benzinaio e non ho mai avuto la candela in quelle condizioni.
La miscela falla al 2% e non più grassa, perchè se grassa incrosti il motore, la candela e la marmitta, oltre che a buttare olio per nulla ed inquinare di più.
Per quanto riguarda il tipo di candela, il mio consiglio è quello di usare quella raccomandata dal libretto, io vado di NGK B6HS, ma anche la tua Bosch è comunque consigliata per cui pari sono.
Infine quando pulisci la candela, spazzola di ferro sull'elettrodo esterno ma anche infila le setole di ferro dentro fra la parte di metallo e quella ceramiche che regge l'anodo. scossi per bene e vedrai le schifezze uscire.
Quindi carta vetrata per pulire l'estremità dell'anodo e l'interno del catodo, quindi devi sempre mantenerli ad una distanza di circa 0,7 / 1 mm max....
sai quante volte per strada si regolava la distanza fra gkli elettrodi battendo la candela per terra???
Insomma secondo me con questi accorgimenti la carburazione migliora in generale e la candela assume un bel color nocciola.
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 16/09/2009 : 13:52:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Da ricordare che quando usi carta vetrata per pulirla devi soffiarla bene, altrimenti la polvere abrasiva ti va a finire dentro il cilindro...
