Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - IMPIANTO ELETTRICO VESPA COSA2 125
Città: gragnano
8 Messaggi
Inserito il - 18/07/2009 : 21:45:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve, ho riverniciato e rimesso in sesto una vespa cosa ma ho un problema con l'impianto elettrico CHE SEMBRA MORTO , quando metto il relè alla batteria fa un rumore strano come se stesse a massa, un ticchettio continuo, ho cercato su internet lo schema dell'impianto ma non ho trovato nulla.... potete aiutarmi??? GRAZIE!
Inserito il - 18/07/2009 : 23:40:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Per la Cosa ho solo questo di schema, vedi se basta
Città: gragnano
8 Messaggi
Inserito il - 19/07/2009 : 10:09:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
GRAZIE!!!! ORA VEDO SE MI PUO' AIUTARE QUESTO!!! GENTILISSIMO!!!
Città: gragnano
8 Messaggi
Inserito il - 19/07/2009 : 10:17:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'HO STAMPATO NON E' CHIARISSIMO... METTICI CHE SONO ANCHE MEZZO ORBO AHAHAHHAHAHA DEVO PROVARE A RISISTEMARE L'IMPIANTO... MAGARI COMPRO PRIMA UN RELE' NUOVO ALTRIMENTI MI TOCCA RI SMONTARE TUTTO L'IMPIANTO ELETTRICO...
Inserito il - 19/07/2009 : 11:22:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Mi spiace ma non ne ho una copia migliore.
Comunque se mi descrivi bene il difetto cercherò di aiutarti.
Città: gragnano
8 Messaggi
Inserito il - 19/07/2009 : 13:32:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
praticamente quando metto i fili sulla batteria e la massa al telaio il relè resta attaccato (RUMORE: TRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII continuo) non ho capito se l'impianto ha qualcosa a massa o se il relè è rotto!!! e l'impianto elttrico non da segni di vita non si accende niente luci, faro... etc. che ne dici?
Inserito il - 19/07/2009 : 14:56:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Dunque paesano,le indicazioni che mi dai sono poche,cerchiamo di arrivarci per gradi, vediamo un pò:
Il relè che vibra dovrebbe essere quello della messa in moto; ingrana una marcia, se la vespa non è in folle al relè manca la massa. Se con la marcia ingranata il relè continua a vibrare allora c'è qualche collegamento errato.
Tutto l'impanto è protetto da un fusibile (tranne la messa in moto), stacca il filo rosso dal relè, quello filato in doppia, controlla il fusibile, se è tutto ok le luci dovrebbero andare, se invece il fusibile è bruciato, prova a sostituirlo, ma probabilmente se è bruciato qualche problema c'è.
Incomincia con queste due "provette" e poi fammi sapere
Città: gragnano
8 Messaggi
Inserito il - 19/07/2009 : 21:19:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Da quello che mi dici dovrò sicuramente sistemare l'impianto... xkè non c'è nessun fusibile è stato sicuramente tolto... si il relè credo sia solo x l'avviamento... domani tiro fuori l'impianto e di sicuro ci sarà qualcosa che sta in corto... Una cosa volevo chiederti ma non c'è una legenda nello aschema anche x i numeri???? grazie domani ti faccio sapere!!!
Inserito il - 19/07/2009 : 23:02:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Subbeto
Città: gragnano
8 Messaggi
Inserito il - 20/07/2009 : 01:18:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sei un grande!!! domani smonto l'impianto e lo sistemo ti terrò aggionrato. grazie ancora
Città: gragnano
8 Messaggi
Inserito il - 22/07/2009 : 01:15:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee funziona.... anche se non tutto ma il necessario funziona!!! era proprio malridotto... GRAZIEEEEEEEEEEEEEEE ora devo risolvere solo il fattore freno... quello della cosa fa cagare!!! grazie ancora
