Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema bobina
 problema bobina
NITROGENO
Prov.: Padova
Città: PADOVA
384 Messaggi
Inserito il - 26/06/2009 : 11:31:35  Mostra Profilo Invia a NITROGENO un Messaggio Privato
salve ragazzi, esiste un metodo per verificare se una bobina del piatto statore funziona correttamente?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 26/06/2009 : 13:11:27  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ke vespa hai? se hai una small a puntine basta ke spedivelli senza candela e vedi se fa la scintilla.
NITROGENO
Prov.: Padova
Città: PADOVA
384 Messaggi
Inserito il - 26/06/2009 : 13:41:09  Mostra Profilo Invia a NITROGENO un Messaggio Privato
si ho una small, intendo le bobine del piatto statore, quelle avvolte...
Inserito il - 27/06/2009 : 13:19:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
spedivella!!!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 14:37:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no se non con un confronto con altra bobimna (da effettuarsi con tester) se infatti il deterioramento è dovuto a perdita di isolaemnto tra le spire non riesci a misurarlo (a meno che non sia quasi in corti circuito del tutto ma in tal caso non funzionerebbe per niente)quindi sia che si tratti di bobina luci o accensione non hai modo di provarla se non misurare la tensione in uscita ad un numero di giri prestabilito.........
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
