Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi luci vespa 125 primavera ET3
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 22:36:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
è da un pò che mi scervello con l'impianto elettrico che ho collegato secondo schema et3 ma mi da un problema.
posizione 2 (fari accesi)si accende quello posteriore e quelli anteriori fanno una luce soffusa
posizione 0 (fari spenti) si accendono quelli davanti e quello dietro fa una luce soffusa
posizione 1 (luci di
88,01 KBposizione)come posizione 0.
in allegato le istruzioni per l'uso del devioluci...
con il tester si può rilevare dove sta il problema?
Grazie in anticipo.
il mio vespaio:
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 22:39:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
posizione 1 (luci di posizione)come posizione 0.
il mio vespaio:
Inserito il - 23/06/2009 : 08:21:55  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
mi sto perdendo nella tua descrizione.
Il mio funziona così:
Posizione 0: tutto spento
Posizione 1: si accendono solo le luci di posizione anteriore e posteriore
posizione 2: si accendono le luci di posizione anteriore e posteriore e a seconda della posizone del deviatore "D" abbagliante/anabbagliante, si accende anche uno dei due.
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 25/06/2009 : 14:59:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
infatti di norma è così....
non saprei dove è il problema....
per sostituire l'impianto elettrico devo smontare mezza vespa.
Per controllare se le bobbine sono attaccate giuste basta smontare il volano ma non so dove e cosa devo guardare...
il mio vespaio:
Inserito il - 26/06/2009 : 17:58:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Sulla ET3 vi sono due circuiti luce indipendenti, uno che si occupa del faro principale e claxon(filo rosso) e l'altro che serve le luci restanti e cioè stop, fanalini anteriore e posteriore e luce taco(fili giallo e blu); credo quindi che hai qualche errore di cablaggio.Segui lo schema allegato
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 27/06/2009 : 14:19:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Grazie mille,
bella spiegazione, semplice ed efficace!
Con calma do un'occhiata col tester e se trovo l'errore lo posto.
Magari sarà utile ad altri...
il mio vespaio:
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 12:10:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ho controllato col tester e le bobbine erano apposto.
Ho sostituito l'impianto elettrico con uno nuovo smontando mezza vespa ma adesso funziona tutto alla perfezione.
Grazie a tutti!
Buon Forum.
il mio vespaio:
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 26/07/2009 : 22:25:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
per gli interruttori e' uguale ad un 125 primavera NON ET3 ?
non ho ancora capito qual'e' quello giusto
VESPA 125 PRIMAVERA
Inserito il - 27/07/2009 : 11:16:38  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ciao Massi
assolutamente no, perchè nel Primavera c'è il tastino di messa a massa del motore per spegnerlo (come sulla 50 Special), mentre l'ET3 si spegne con la chiave di accensione sul manubrio
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 03/08/2009 : 21:21:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
cosi' per il primavera e' giusto ?
perche' il blu passa dal rosso ?
la posizione e il contakm sono moto deboli!! come mai ?
329,58 KB
VESPA 125 PRIMAVERA
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 06/08/2009 : 21:10:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
ankio,ankio,ankio...
ho le luci di posizione e del contachilometri molto deboli deboli, con il tester trovo sulle posizioni circa 2 volt, mentre stop, abbaglianti e anabbaglianti circa 6v come di norma.
Ho sostituito il piatto bobbine con un'altro che avevo a casa e stesso problema.
é un pacco perchè il fanale dietro di notte non fa luce.(siluro 6v 5w)
Che si può fare?
Grazie.
il mio vespaio:
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 06/08/2009 : 21:15:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
di dietro non fa luce
come non fa luce? la mia e' bella forte!! devo ammetterre che non l' ho mai usata di notte e non l' ho mai usata in strada!! ma una cosa e' sicura! di dietro la luce e' forte!
VESPA 125 PRIMAVERA
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 07/08/2009 : 20:47:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
mi trasferisco qui
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19811
il problema è diverso dal titolo di questa discussione.
il mio vespaio:
