Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Domanda sul galleggiante...perchè forse ho capito!
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 11:53:14  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
ragazzi ho una domanda per voi!
33,77 KB
secondo voi, quel cilindretto che viene mosso dal galleggiante indicato con la freccia rossa, si deve riempire di benzina o no? ho notato che il mio si riempie e forse questo vanifica il corretto funzionamento del meccanismo...ma c'è da dire che non ne sono totalmente sicuro perchè non sembra sia impermeabile al 100%...mi affido alla vostra esperienza. grazie!
ah oggi lo tirò giù ancora...e se ci attacco sui morsetti i 12 volt di un alimentatore rischio di bruciare qualcosa?
PX177E (arcobaleno125)
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 14:18:36  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
oggi l'ho tirato giù e muovendolo a secco la lancetta della benza si muove su tutta la scala! ho anche provato a riimmergelo senza il cilindretto ma niente...sembra che una volta immerso, tutto il meccanismo faccia fatica a muoversi...oppure il segnale elettrico è talmente debole che una volta immerso nella benzina si disperde un po'...
quasi quasi cambio il galleggiante del tutto...
pareri consigli???
Inserito il - 10/06/2009 : 17:24:44  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
prova a pulire con del antiossidante la parte elettrica dove cè il contatto
FresKoBLU
VC Salerno
Città: Salerno
819 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 17:32:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di FresKoBLU  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di FresKoBLU Invia a FresKoBLU un Messaggio Privato
si è normale che sia pieno di benzina, quel cilindretto una volta pieno di benzina serve a non far oscillare troppo velocemente la lancetta dell'indicatore del carburante. Ciò che deve essere pieno d'aria è solo quel contenitore più chiaro.
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 17:48:31  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
...azzo ma a secco funziona bene...avevo anche pulito con la carta vetrata fine il perno che fa contatto sulla striscia dove c'è avvolto il filo ma niente!!! uff!!
MaxT5
VespaClub
Città: Ripalta Arpina
3270 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 18:09:01  Mostra Profilo Invia a MaxT5 un Messaggio Privato
Ti consiglio di cambiare la posizione della ghiera con le tre tacche.
Mi spiego. Anche a me è capitata la stessa cosa.
Dovevo smontare il serbatoi, per problemi di leva apri/chiudi, tolgo il galleggiante ma non riesco a togliere il serbatoio (cannetta benzina troppo corta, per cui non si sfila), vabbeeene!
Ci proverò un'altra volta. Rimonto il galleggiante il segnalatore sul cruscotto mi segna sempre pieno!?!?! Ohibò!!!! Smonto il galleggiante di nuovo... controllo... ma sembra tutto a posto.
Rimonto il tutto e..... funziona!!!!
Ho solo invertito la posizione delle tacche (quelle che si incastrano nella lamiera) e ho trovato, involontariamente, la posizione giusta.
Ritenta e sarai più fortunato!!! (sembra assurdo, eppure...)
Martin Luther King
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 11/06/2009 : 14:48:00  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
se ho ben capito hai innestato la ghiera sulla lamiera inserendola nelle sedi in una posizione diversa? magari ruotata "in avanti" o "indietro" rispetto alla posizione precedente? confermi??
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 11/06/2009 : 17:33:02  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
ce l'ho fatta!! il problema era il galleggiante che andava a toccare su qualcosa impedendo a tutto il meccanismo di scorrere liberamente! un plauso a MaxT5, che grazie alla sua dritta ho risolto il problema e risparmiato un po' di $$$...ti pagherò un pieno di benzina per sdebitarmi
thanks a lot
