Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sostituzione ganasce small frames
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 01/05/2009 : 21:42:05  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
Dato che in rete non ho trovato quello che cercavo e dopo aver ascoltato i dotti consigli di Vespa 90 e il sommo Poeta ho deciso di documentare lo smontaggio di tali parti.
Dunque andiamo a cominciare.
305,98 KB
si toglie la coppiglia e con una chiave del 22 si svita il dado del tamburo, se ci si fa a mano sennò ci vuole la pistola svitatrice.
Fatto questo abbiamo davanti a noi il piatto portaganasce
326,96 KB
362,71 KB
a questo punto con l'apposito utensile si tolgono gli anelli seeger
386,59 KB
304,71 KB
facendo attenzione di non romperli, come è successo a me con uno, ma tanto mi sa che è meglio metterli nuovi.
A questo punto il piatto si presenta così
333,5 KB
con le mani andiamo ad allargare il dispositivo facendo allargare così le ganasce stesse
304,36 KB
ora con l'aiuto di un bel cacciavitone a taglio
329,17 KB
385,51 KB
si fa forza alternativamente verso i perni e verso il dispositivo di comando in modo di alzare le ganasce.Quando stanno per uscire, siccome la molla di richiamo esercita una forza non indifferente teniamo girato il piatto con le ganasce rivolte verso il basso e quando finalmente si staccano questo sarà ciò che avremo
il piatto portaganasce pulito:
314,44 KB
e tutti i pezzi in mano nostra:
343,49 KB
dopo di ciò con della carta a vetro carteggiamo i ferodi
360,38 KB
e carteggiamo anche i tamburi
343,76 KB
Poi si sfila il comando e dopo averlo ben lavato con benzina e soffiato lo si ingrassa.
328,72 KB
si rimontano le gabbiette sulle ganasce lato comando
323,06 KB
si rimonta la molla di richiamo e le nostre ganasce, nuove oppure ripristinate come nel mio caso, sono pronte per il rimontaggio sul piatto.
352,55 KB
324,1 KB
Questa volta il comando deve essere in posizione chiuso. Prima se ne infila una sul perno e poi lato comando e si mette in posizione poi con un pò di forza, per contrastare la molla di richiamo si sistema l'altra abboccandola sul perno ma cominciando il fissaggio dal lato del comando finchè non farà un bel "tlock" segno di corretto innesto, visibile comunque a occhio. Dalla parte del perno risulterà un pò più alta e la andremo a sistemare con dei delicati colpetti di martello.
374,85 KB
E così siamo giunti alla fine! Spero di esser stato chiaro e utile a tutti, perchè il primo comandamento di un vespista......
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 01/05/2009 : 23:49:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
hai sbagliato topic...
vespaislife
milause
Città: Vaiano Cremasco
1789 Messaggi
Inserito il - 02/05/2009 : 01:45:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
GRAZIE REMO!!!
Dovevo farlo anche io e volevo fare un post...GRANDISSIMO!
..che il colore è TUTTO!!.
Inserito il - 02/05/2009 : 13:11:21  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao remo guarda che il piatto puoi anche lasciarlo montato!
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 02/05/2009 : 21:21:41  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
si lo so Fulvio ma siccome devo pulire tutto me lo sono smontato!
Se poi mi aiuti vorrei smontare anche gli ammortizzatori originali ma non so come fare.....
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 06/05/2009 : 18:24:12  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
che tipo di carta vetrata va usata??
Città: Colleferro
47 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 18:39:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Raga ma i ferodi non sono in amianto?
Non è molto pericoloso carteggiarli?
Gabriele
Inserito il - 03/06/2009 : 18:40:53  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
chiaro che è pericoloso
per questo occorre la mascherina ed i guanti in lattice!!!!!!
ma se i ferodi sono nuovi, invece la pasta d'amianto non c'è più e infatti frenano da cani
perchè il progetto ne prevedeba l'uso e le nuove paste fanno schifo!
