Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Non fa più la scintilla...
Inserito il - 10/04/2009 : 19:10:56  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
Niente da fare... oggi ho provato a riaccendere la vanda ma non da' segni di vita... parlando con fulvio e con tony si era ipotizzato che si trattasse della candela, ma a quanto pare non è lei il problema... partiamo dal principio... l'altro giorno l'ho accesa, con due spedivellate è partita... passano dieci secondi (la facevo un po' scaldare per poi regolare il minimo) e inizia a gorgogliare come se affogasse, provo ad accelerare ma è inutile... si spegne di botto facendo uno scoppio... tolgo la candela, spedivello un po' a vuoto nel caso si fosse ingolfata, pulisco la candela, ci passo con l'accendino per bruciare la miscela rimasta e oggi ho riprovato... niente di niente... poi allora mi sono insospettito e ho guardato se faceva la scintilla... e lì ho avuto la delusione... niente scintilla... ma com'è possibile?!?!
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 19:20:53  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
lo scoppio in marmitta è un segnale di problemi elettrici.
in questo momento ci sono dentro fino al collo con la mia SV,sto rifacendo l'impianto elettrico ex-novo.
bobina AT,puntine e condensatore nuovi,treccia dei cavi elettrici nuova,bobine sul piatto statore revisionate,ecc.
la mia SV ha 37 anni,già revisionata un bel pò di anni fa,e ora sto rifacendo tutto da capo.
tornando a noi,controlla uno per uno gli elementi che ti ho segnalato:magari uno solo di loro è guasto,ma quando si comincia a mettere mano a una cosa conviene sistemare tutto il resto...
Filippo
filippo
Inserito il - 10/04/2009 : 19:22:11  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
il problema è che il motore è nuovo nuovo!! l'ha rifatto tony ex novo...
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 19:24:00  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
ti ha rifatto anche la parte elettrica?
filippo
Inserito il - 10/04/2009 : 19:27:16  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ha vambiato la bobina at, poi il piatto statore è stato revisionato, puntine e condensatore anche (credo) per il resto non saprei... chiediamo al capo!
TONY!!!!!!!!!!!!!!!!!!
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 10/04/2009 : 19:30:40  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
fra le altre cose,nella mia SV ho trovato che la treccia dell'impianto elettrico aveva la guasina lesionata in alcuni punti,i cavi facevano massa sul telaio e quindi scintilla nisba!
in bocca al lupo.
filippo
