Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - appello disperato
 appello disperato
Prov.: Parma
Città: parma
14 Messaggi
Inserito il - 18/03/2009 : 08:23:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusatemi ragazzi il mio probblema è il seguente ho ultimato il restauro della mia vespa px 125 e mi sono accorto che l'impianto elettrico era particolarmente usurato ed ho sostituito tutti i cavi, ho sostituito il regolatore di tensione, l'intermittenza delle frecce. Montato il tutto, messa in moto la vespa l'impianti FUNZIONAVA solo che tutte le luci e le spie lampeggiavano, ho ricontrollato le connessioni dei fili con li schema mille volte ..... ma nulla non riesco a capire. Sono veramente disperato AUITATEMI cosa posso fare
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 18/03/2009 : 09:16:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
se sei sicuro di avere colegato tutto bene, soprattutto i collegamenti a massa,
potrebbe essere il regolatore difettoso
Stacca tutto e lascia solo il regolatore,
all'uscita ci metti una lampada collegata volante provvisoria,
metti in moto e vedi se lampeggia,
se lo fa è certo il regolatore
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Prov.: Parma
Città: parma
14 Messaggi
Inserito il - 18/03/2009 : 09:47:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok oggi provo, allora per ricapitolare verifico che la massa a terra a fianco del regolatore faccia massa bene sul telaio, poi sul regolatore lascio solo il cavo giallo che porta corrente dalla bobina, mentre nell'altra uscita collego una lampadina da 12v e guardo se funziona se non funziona vule dire che è il regolatore...vero?
Inserito il - 18/03/2009 : 10:18:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
VESPA PSICHEDELICA????
Controllare filo massa di ogni freccia e la massa della treccia elettrica sul telaio è quella sulla vite del raddrizzatore, gratta la vernice.
Ma,,,, lampeggia come fossero le frecce o solo pulsa al minimo per mancanza di corrente?
CHE FIGATA.
Prov.: Parma
Città: parma
14 Messaggi
Inserito il - 18/03/2009 : 10:23:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no no lampeggia con la stesa cadenza delle freccie e la luce è molto intensa.
ok quindi prima provo la massa a terra delle 2 frecce anteriori (inquanto le pance laterali non le ho montate......... puo essere quello), poi la messa a terra del raddrizzatore, e per concludere provo lo stesso raddrizzatore con la lampadina, (il raddrizzatore e nuovo di zecca, mi inc.... parecchio se dovesse essere causato da quello)
non so come ringraziarti
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 18/03/2009 : 10:29:06  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
Il raddrizzatore vecchio non funzionava più?
Prov.: Parma
Città: parma
14 Messaggi
Inserito il - 18/03/2009 : 10:31:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no l'ho cambiato perche pensavo avesse probblemi ma oggi provo a rimetterlo fosse quello.
La provabilità maggiore però e che non faccia abbastanza massa a terra solo che a togliere la vernice poi arrugginisce prima....
Inserito il - 18/03/2009 : 11:26:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Una grattatina sotto le viti appena appena, la massa è il TELAIO!
Prov.: Parma
Città: parma
14 Messaggi
Inserito il - 18/03/2009 : 11:27:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok oggi provo poi ti dirò domani
ti ringrazio tantissimo
Prov.: Parma
Città: parma
14 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 11:36:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho provato a grattare dove attacca il filo a massa ......tutto come prima lampeggiano tutte le luci............cosa posso fare ancora?
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 11:44:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
hai provato direttamente all'uscita del regolatore ( escludendo tutto l'impianto) con una lampada?
Gianluca
Prov.: Parma
Città: parma
14 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 11:56:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho cambiato direttamente il regolatore montato e....... uguale, oggi provo con il tester che ne dici?
volevo chiederti non è che puo essere lo statore che produce poca corrente?....... però anche se lampeggianti le luci hanno un'ottima intensità...... bo!!!!!!! non ci capisco più nulla
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 19/03/2009 : 12:53:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
fai molto prima a staccare l'impianto e mettere una sola lampada fra l'uscita e e la massa
per vedere se lampeggia o no
col tester non si riesce mai ad avere una misura sicura, perchè è una tensione non sinusoidale,
occorrerebbe l'oscilloscopio
Gianluca
