Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - -- statore pk xl su special --
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 12:45:01  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ragazzi ho montato lo statore pk xl sulla mia special, con centralina ducati 3 poli ( verde, bianco , rosso, e stop), i fili alla centralina sono ok.. .
dall altra parte invece ho verde, blu e nero a cosa corrispondono, cioè qualè la loro funzione?
il nero lo collego al nero - il verde al rosso - e il blu ???
Grazie a tutti!!
>>>>VESPA <<<<<<<
Inserito il - 07/03/2009 : 13:16:13  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao con un tester analogico (a lancetta) misura le uscite al minimo tra blu e nero e tra verde e nero vedi cosa butta fuori, dovrebbe dare 12v
procurati sennò uno schema elettrico vedi quanti watt eroga e li ti regoli con le lampadine da montare. Il rosso del telaio lo colleghi all'altro capo verde della centralina
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 07/03/2009 : 20:24:53  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Si si perfetto.. 12v
In che senso " Il rosso del telaio lo colleghi all'altro capo verde della centralina "
Devo fare una prolunga del rosso dell impianto e lo devo collegare insieme al verde alla centralina??
>>>>VESPA <<<<<<<
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 17:40:30  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
invece di collegare il rosso telaio al verde centralina,e' sufficiente collegare il rosso telaio al verde statore
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 21:50:52  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Eh si Ok fino qui su per giu ci ero arrivato, come ho gia scritto .. .
- il nero lo collego al nero
- e il blu statore???.. .al verde telaio???
>>>>VESPA <<<<<<<
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 21:59:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
yeah
GLI SPECIALISTI
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 22:00:39  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
si blu statore a verde telaio,pero ricorda che devi mettere il regolatore
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 22:06:45  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
GRAZIE!! è obbligatorio mettere il regolatore, cosa succede se nn lo metto
>>>>VESPA <<<<<<<
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 22:08:29  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
obbligatorio si!se non lo metti bruci tutte le lampadine alla prima sgasata,la 12 v ha bisogno di essere stabilizzata
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 22:11:42  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ok, cè ne è qualcuno migliore degli altri o sono tt uguali i regolatori?
Ps. dove va collegato??
>>>>VESPA <<<<<<<
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 22:29:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
ma van tutti bene credo...io con quella accensione uso il rebolatore del fifty e va perfettamente...
il morsetto di massa va collegato al nero o a massa sul telaio e uno degli altri piedini al filo verde telaio....
GLI SPECIALISTI
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 22:38:25  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
non sono tutti uguali,ci sono quelli a 3,4 e 5 pin.a devil serve il 3 pin:nero statore e nero telaio vanno cdollegati alla massa del regolatore,e il regolatore deve fare bene massa a telaio,sia col fissaggio e possibilmente con un filo aggiuntivo che andra' anche lui a telaio.negli altri due pin devi collegare il blu e il verde.ovviamente tutti i fili andranno allungati x arrivare a regolatore
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 22:48:46  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ok, allora lo posiziono sul fondo, sotto il carburatore..( se ci entra)
Quindi la centralina la lascio li cosi' comè, il regolatore va tra i fili dello statore e quelli del telaio!
Se mi costruisco il regolatore di "" vespaforever" va bene lo stesso??
>>>>VESPA <<<<<<<
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 23:05:45  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
mettilo dove non possa entrare in contatto con la miscela!non so come sia fatto il regolatore di vespaforever,avevo solo letto qualcosa,ma mi pare sia adatto x i 6v,x i 12 e' meglio affidarsi ad uno serio
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 23:12:05  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ok, grazie mille per qst consigli!!
Un ultima domanda, se lo ricordate!!Nella special, quanti fili devono uscire per il faro, cè il viola e il marrone( posizione e "abbagliante" ) bisogna portare anche 2 fili per la terra, collegati al nero dell'impianto?
>>>>VESPA <<<<<<<
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 23:17:09  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
yes
