Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 3.50.10 su special. Ci vanno!
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 02/03/2009 : 18:41:08  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Ragazzi ho comprato delle s1 da 3.50.10. Il problema è che la mia è una 50 special del 73. I cerchi sono quelli a 5 dadi. Vanno bene o ho fatto un casino? A me il cerchio sembra uguale al px e anche su ebay non fanno distinzione tra px-pk-special.. Ho sbagliato o possono andare? Cambia mica lo spessore o roba del genere?
vespa m1x
Prov.: Piacenza
Città: piacenza
179 Messaggi
Inserito il - 02/03/2009 : 19:06:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao per il cerchio non c'è problema ma sinceramente non ho mia provato e quindi non so se le 3.50 montino anche sulla special o magari hanno dei problemi con il carterino frizione siccome sono più larghe delle 3.00....prova a facci sapere anche se qualcuno avrà già provato e lo saprà...che io sappia puoi montare le 100/90 r10...
paul
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 02/03/2009 : 19:09:39  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
ma quindi come diametro vanno bene ? speriamo allora non tocchino da nessuna parte. che casino che ho fatto. Porcaccia
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 02/03/2009 : 19:30:57  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Sabato le monto se riesco a chiudere il blocco. E a questo punto spero solo che in qualche maniera riesca a farle andare.
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 02/03/2009 : 19:44:54  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
penso che ti scriscieranno da qualche parte sicuramente....presumo nel carterino frizione.
quelle 350 10 sono per le large...
per le small sono le 300 10
pod non dire bufalate
le 100/90 sono per la vespa "cosa" e sarebbero ancor piu grandi delle 350 10 delle large...
quindi...le "small" montano 300 10
se monti gomme piu grandi...o adatti....o sei nella *****
io non rischierei
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 02/03/2009 : 19:52:19  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
o adatto o non le metto In qualche maniera me la arrangio. Altri 50 euro non li ho di certo. Per adattare cosa intendi? Vi prego aiutatemi!
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 02/03/2009 : 19:57:09  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
scusa se sono nuove te li vendi e ti compri quelle adatte...online trovi prezzi migliori a volte....
intanto monta e vedi se scriscia....potresti fare una cosa ingegnosa...sopratutto sui lati spargili di qualcosa di bianco tipo gesso(tanto con una lavata vengono via) camminaci un po e vedi se strisciano da qualche parte, secondo me si.
per adattare devi inventarti tu qualcosa, tipo se sbatte nel carterino frizione allora devi mettere uno spessore prima che monti la ruota posteriore, magari usi appunto le classiche rondelle....pero e tutto da vedere....
potrebbe anche strisciare l'anteriore....
comunque sia...sono casini...solo con i colpi di genio si risolvono...
Inserito il - 02/03/2009 : 19:57:59  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao davanti puoi montarla dietro guarda come sei messo ad ingombro ma non escludo che forse ci sta
vedi un po'
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 02/03/2009 : 20:01:37  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
okok. Se toccasse nel carterino c'è un qualunque metodo possibile?? Ormai le ho comprate quindi in qualche maniera le devo mettere. Tengono meglio delle 3 00 10 ??
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 02/03/2009 : 20:06:13  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
come complicarsi la vita
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 02/03/2009 : 20:09:36  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
enzo non so cosa dirti. Ho sbagliato, il gommista mi ha detto che andavano bene e le ho prese. Ora a 16 anni non mi cadono i soldi dal cielo quindi o metto quelle o lascio le vecchie. Probabilmente più avanti le cambierò ma ora non posso proprio. In qualche maniera me la arrangio.
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 02/03/2009 : 20:12:19  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
vai dal gommista e fattele cambiare no? se sono nuove neanche le hai montate chiedi se puoi fare il cambio....
vespaislife
milause
Città: Vaiano Cremasco
1789 Messaggi
Inserito il - 02/03/2009 : 20:15:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
Ha ragione enzo....se dietro ti strisciano è un tuo diritto farti rimborsare! ma che scherziamo?
..che il colore è TUTTO!!.
vespa m1x
Prov.: Piacenza
Città: piacenza
179 Messaggi
Inserito il - 02/03/2009 : 20:18:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa enzo hai ragione....le 100/90 r10 montano sulle large...e sono poco più larghe delle 3.50 e quindi montano...per le small mi sbagliavo e sono le 90/90 r10 a montare...
paul
Inserito il - 02/03/2009 : 23:20:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
scusa ma è il nostro amico che ha ordinato le 3,50 non è che hanno sbagliato a procurargliele
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 02/03/2009 : 23:25:49  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
per quello che ho capito....il gommista gli ha detto che le 350 10 per la special andavano bene
errore del gommista o di giogalle?
