Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Antifuro per 50 Special e simili !!! Leggete !!!
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 28/02/2009 : 16:16:40  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
Fossi in te avrei saldato i cavi a stagno... e usato il nastro isolante al posto di quello adesivo.
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 28/02/2009 : 18:31:12  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
No, non preoccuparti, va bene anche come ho fatto io ! Certo, con il saldatore si ha una maggiore sicurezza, pero' se uno lega i fili nella maniera corretta, e scoccia per bene, il risultato è lo stesso !
Vespa 90, guarda che il mio è pure invisibile da fuori...ma non da dentro !!!
Scusami, ma non vorrei dire una cavolata...Io ho la sella con la toppa, quindi chiudo a chiave e per accedere all'interruttore devono scassare la toppa !
Da te invece, a quanto ho capito, basta semplicemente andare sotto il manubrio e spingere o premere un bottoncino...
Credo che il mio sia piu' sicuro !
VESPA O MORTE
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 01/03/2009 : 22:36:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
io nella special ho messo il blocchetto chiavi dell'et3 portando fino a dentro il bauletto,dal manubrio un filo collegato al rosso....un morsetto lì e uno a massa e via!
GLI SPECIALISTI
Prov.: Mantova
Città: ardcór
169 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 17:32:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
balla lì vespamanias, grazie mille della guida
prima di sera me lo costruisco anche io di sicuro st' antifurto
ottima idea davvero!
mettetelo nella sezione guide 'sto topic eh'
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 17:42:48  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
vespamaniass non si usa lo scotch in quei fili li che sono sempre sotto carico!!!!!!!!!serve il nastro isolante!!!!!!appena lo scotch si cuoce un po si sbriciola come pane
Prov.: Mantova
Città: ardcór
169 Messaggi
Inserito il - 08/03/2009 : 19:01:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mio padre a l'elettricista,
sugli interrutori ho una vasta scelta, ero incerto tra questi due:
poi ho visto questo:
con chiave
aggiornerò a lavoro finito
