Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - BOBINA VESPA... SENZA SCINTILLA! help?:-D
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 17/02/2009 : 20:31:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
Riassumendo brevemente la situazione...
Stamattina ho smontato la bobina e ho trovato un casino di porcheria tra filo pipetta e la vite nella quale si avvita... quindi era anche possibile un falso contatto..però ho provato a mettere uni spezzone di filo che toccava con la mano e spedivellando non accadeva niente...l'altro gg ho controllato la tensione sui fili ed era presente quindi penso si tratti proprio della bobina... ora che mi arriva l'altra avrò la certezza..
Ciao ragazzi
Dopo aver tenuto la mia hp ferma una ventina di giorni fuori... diciamo che non parte più.. ingolfata non è anche perchè ho provato a lasciarla qualche gg spenta senza candela...Niente...Se spedivello un pò si bagna la candela perchè non fa la scintilla..
Però ho provato con un tester e trovo queste tensioni ai tre fili della bobina
FILO ROSSO CON FILO BIANCO 0 VOLT
FILO ROSSO CON FILO VERDE 50 VOLT CIRCA
FILO VERDE CON FILO BIANCO 50 VOLT CIRCA
Il filo verde è quello che va a massa quando si spegne la vespa
Mentre la scintilla è totalmente assente...Dite che può essere la bobina quindi...
Inserito il - 17/02/2009 : 21:26:58  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
provane un'altra se riesci a fartela prestare o a smontarla da un'altra pk temporaneamente, va bene anche quella del px giusto per provare
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 17/02/2009 : 21:37:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
eh..non ne ho altre altrimenti avrei già provato..
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 28/02/2009 : 16:06:32  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
Se lo statore è andato puoi vederlo col tester messo come ohmetro.
Tra i cavi rosso e bianco devono esserci 110 ohm con uno scarto di 5, tra verde e bianco 500 con uno scarto di 20.
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
