Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Accensione PK su SPECIAL(Foto pag3/6)!!!!
Pagina: di 9
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 15:59:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
bhoo...a questo punto sono un pò confuso anche io!
parlando di special, io quando apro il fanale anteriore mi ritrovo davanti una lampada a siluro (abbagliante) e dentro ce n'è un'altra sempre a siluro (anabbagliante). dovrebbe essere così no?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 16:04:21  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
no se non sbaglio quella a siluro è di posizione, quella "normale" è anabagliante. nelle vespe50 non c'è mai stato l'abbagliante.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 16:12:31  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Quella a siluretto piccola che è nel sito che hai detto tu è di posizione !!!!
Quella dentro invece è tipo quella che abbiamo a casa, ma no a siluro !!!!
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 16:12:49  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Vespamaniasss ha scritto:
No... la luce di posizione è uguale a questa. http://www.ledmania.it/shop/c10w-lampada-siluro-37-39mm-18-led-bianco-caldo-p90.html
L'anabbagliante (l'abbagliante non c'è ) è tipo quella di casa pero' + rimpicciolita !
VESPA O MORTE
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 16:44:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
scendo e controllo và, che è meglio!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 18:11:04  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Sarà come dico io !
VESPA O MORTE
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 18:41:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
Sarà come dico io !
infatti
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 19:27:02  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
sii esatto, io ho una a siluro e l altra diciamo normale tipo quelle di casa ma piu piccola.. . quindi posso montarla tranquillamente questa --> http://www.ledmania.it/shop/c10w-lampada-siluro-37-39mm-18-led-bianco-caldo-p90.html COME ANABBAGLIANTE ?? e la luce "" normale " glie ne monto una per 12 v.. andra' bene , mi fara' una bella luce??
>>>>VESPA <<<<<<<
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 19:29:25  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
NOOOO SCUSATEMI IL CONTRARIO .. SILURO POSIZIONE E ANABBAGLIANTE "" NORMALE""
>>>>VESPA <<<<<<<
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 19:51:09  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Oppure questa ancora meglio http://www.ledmania.it/shop/c10w-lampada-siluro-37-39mm-24-led-12-30v-bianco-lunare-p256.html
>>>>VESPA <<<<<<<
forumisti sardi
Città: sassari
38 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 20:54:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e per il regolatore invece , avete qualche link ? secondo alcuni schemi , occorrerebbe 12v 80w
qua c'e' il pdf con lo schema dello statore che ho io sulla special
http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/PK_12V_6pole_no_batt.pdf
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 21:36:10  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
ECCO PERFETTO IO AVEVO VISTO QUESTO PERCHè HO GLI STESSI E IDENTICI FILI CHE MI ESCONO DALLO STATORE MA ORA THE PROBLEM IS .. .come faccio a collegarlo all impianto della Special???
>>>>VESPA <<<<<<<
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 21:37:03  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
sto' di fuori oggi.. . qst è il Link --> http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/PK_6V_6pole_stop_light.pdf
>>>>VESPA <<<<<<<
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 21:41:35  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
cavolo, ma ora ho letto .. .ma quindi se ho questi identici fili l'accensione è 6V NON 12V COME è POSSIBILE
>>>>VESPA <<<<<<<
forumisti sardi
Città: sassari
38 Messaggi
Inserito il - 14/01/2009 : 21:49:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi hai quello a 5 fili + 3 per la centralina ?
io ho collegato quello 3 + 3 fili dello schema che ho postato prima alla mia special , ho modificato radicalmente il devio luci e funziona tutto e ho fatto in modo che il comando clacson sia normalmente aperto , l' unico problema e'che quello statore manda troppa corrente alle lampade , anche a quelle a 12v , e le scoppia , quindi mi servirebbe un regolatore di tensione adatto
dallo schema mi indica che quel modello di statore monta un 12v 80w , ma dove diavolo lo trovo ?
Pagina: di 9 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
