Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cavo staccato
 Cavo staccato
Sue
Città: IVREA
160 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 19:40:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao, oggi mi sono accorto di avere una massa che è attaccata solo per la guaina...eppure la vespa funziona.
ho fatto la foto.
Siccome ho visto che è affogata dentro quella che mi sembra una resina, come faccio a sostituire il filo? Devo cambiare tutto il pezzo? Che cosa devo comprare?
Ciao grazie
44,91 KB
Dla bela Ivrea con le soe rosse torr as na parlera'  an Italia e an tut al mond.
coca cola chi?!?
coca chi non vespa più e si fa le pere...
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 20:48:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a prescindere dal fatto che la vespa va bene ugualmente anche senza quella massa prima di sostituire il filo prova a collegarlo perchè potrebbe non andare più...... in tal caso lo tagli e basta, se invece lo vuoi sostituire devi tagliarlo un paio di cm fuori della resina e saldare un filo nuovo.....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Sue
Città: IVREA
160 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 21:23:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no, forse non si vede dalla foto, il capocorda che ho in mano lo ho svitato io, era avvitato assieme al copriventola; il cavo che è rotto sta alla base della resina, esattamente al centro della foto.
coca cola chi?!?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 18/10/2008 : 00:33:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si, k ho visto, è lo stesso cavo, da una parte ha l occhiello fissato al copriventola e dall altra entra nella resina al centro della foto e ribadisco quabto ho scritto prima, perchè di quuello parlavo quindi la vespava bene anche senza quello, se lo vuoi riattaccare devi saldarlo utilizzando quel minimo rimato, se è poco devi cercare di infilarci qualche milimetro di filo rigido (di piccola sezione) stagnarlo ed usare questo per giuntare, c è una vecchia discussione dove lo avevo spiegato dettagliatamente, il post era di et3jeans......
ma non è poco,
quanti che chiamo
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 19/10/2008 : 20:26:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
anche a me è rovinato quel filo... comunque quella che tu chiami resina è la bobina
Inserito il - 20/10/2008 : 16:35:41  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ciao, anche senza quel filo di massa funziona tutto perfettamente.
Chiaramente il nostro occhio estetico però ne soffre....
Fra l'altro i sapientoni elettricisti della Piaggio hanno previsto questa bobina con tutti i fili morsettati tranne quello della massa che è "stampato"
e si rompe sempre alla base della bobina per cui sono caxi a saldarlo.
per aggiustarlo, i casi sono due:
1) bobina nuova (ne vale la pena?);
2) con un cutter incidi la bobina fino a fare uscire una buona porzione del filo; fai una bella saldatura su un nuovo filo ricoperto da isolante bianco, richiudi la parte della bobina con del silicone.
