Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiutatemi a far rivivere la mia special Grazie!
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 05/10/2008 : 20:50:56  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ciao ragazzi , allora ,ho una vespa 50 special , in qst giorni vedo se riesco a mettere delle foto ,cmq.. devo cambiare cambio e crociera e la voglio far ruggire un po AIUTATEMI ,spendendo in meno possibile.. dato che devo cambiarlo , ci sono cambi o crociere " modificate"/"migliorate" la mia è a 3 marce , non si puo' far diventare a 4?poi il filtro dell'aria, lo cambio , quale mi consigliate?marmitte, kit termici .. usati posso fidarmi o conviene tutto nuovo?Come posso fare per montare gomme piu larghe?
GRAZIE
>>>>VESPA <<<<<<<
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 05/10/2008 : 20:53:41  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Allora...io c'ho questa configurazione e ne sono veramente soddisfatto
polini 102cc
albero lavorato
carter lavorati
24/72
carburatore 19 (ti consiglio il 24...il 2 non tira molto)
gomme michelin SM 100
tutte cose ma proprio tt nuovo
Marmitta una simile alla Polini a banana...(Leovince)
VESPA O MORTE
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 05/10/2008 : 22:53:09  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ma albero lavorato, carter lavorato cosa significa, cioè cosa dovrei fare, quanto costa?per montare il 102 bisogna cambiare un po di cose è vero?sapevo che conviene mettere max fino a 100.. è vero??e ha consumi come va!!
>>>>VESPA <<<<<<<
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 06/10/2008 : 09:46:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
Dipende da quello che vuoi ottenere, secondo me ti conviene prendere roba nuova, dell'usato su un motore non mi fiderei, al massimo la marma, dopo che gli hai dato una bella pulita seria!
Per il discorso del "max fino a 100", credo che sia perché il telaio dovrebbe subire un altro carico di lavoro, infatti il rischio piu grosso è che ti si formino delle crepe nel telaio se non è sanissimo
Inserito il - 06/10/2008 : 10:27:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Se cambi crocera devi aprire tutto....
ottima occasione per montare un bel 102 POLINI, raccordare i travasi del cilindro al carter, montare un bel rapporto allungato da 22, una marma a siluro, una frizione a tre dischi originale nuova con molla dorata della primavera (vendono d'altronde solo quella anche per la 50 original's), leve manubrio della PX, carburatore 19-19 originale per Vespa PRIMAVERA completo, copertoni PIRELLI SC 30 o Michelin S100, albero anticipato (medio) MAZZUCCHELLI...
Inevitabili a questo punto cuscinetti e paraoli nuovi, la crocera se ora ti saltano via le marce, così come tamponi interni battuta KIK starter (sono due gommini dell'avviamento interni), guarnizioni, coppiglia tamburo post e freni post (evita la marca NEWFREEN), cavi marce, gas, freno ant, frizione e freno post (verifica se hai cavo freno post con occhiello al pedale o privo di occhiello).
Preventivo approssimativo:
Cilindro €110
Carburatore completo di tutto € 110
Rapporti € 50
Marmitta siluro € 60
Albero anticipato di poco €100
Freni, guarnizioni, cuscinetti, tamponi € 90
Crocera €30-50
Olii e varie € 25
Copertoni € 50-60
Leve PX e cavetteria €22
Direi sulle € 600 se fai TUTTO da te, sfiora i 100 Km/h potente, non montare rapporti a 4 marce, se non li hai e se il tuo modello è a 3 marce....la ipotetica modifica sopra è rapportata per un 3 marce, per il telaio ammo ben funzionanti, nessun gioco al tamburo ant e sulla forcella, utile sarebbe un rinforzino alla fiancata sx come montato di serie sulle ultime special 4M dal 79 al 82 (serie migliorata).
Costa caro, tutto nuovo costa caro, ma vedrai che vespetta briosa!
O meglio...INKASSATA!
3M Special 1969/72-1972/75
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 06/10/2008 : 13:14:08  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
i consumi sono contenuti...
Mi trovo bene...
VESPA O MORTE
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 07/10/2008 : 13:07:59  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
MAduuuuuuuuuuu ahaahahaa kè figataa si si mi piace .. mado pero' 600 eurini dove li prenduu piano piano da' .. per ora ho le gomme, ma si possono montare quelle da 10 sulla special, a me le porta da 9, come faccio??il filtro dell'aria è utile o inutile cambiarlo?mettendo uno polini o roba del genere!!!!
>>>>VESPA <<<<<<<
