Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dubbi burocrazia
 Dubbi burocrazia
23 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 18:20:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti. Io vorrei comprare una vespa antica. Dato che quasi tutte sono radiate, vorrei sapere come muovermi una volta acquistata. In oarticoare cosa devo fare (e le differenze) se compro una vespa con libretto e targa oppure con sola targa? e la visura al pra che funzione ha?
Inserito il - 12/05/2008 : 12:23:55  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ciao, non è per scotesia, ma visto che le domande sono sempre le stesse, usa la funzione "cerca" o vai nella FAQ, è tutto ben spiegato lì.
23 Messaggi
Inserito il - 12/05/2008 : 13:19:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dato che nn ci riesco, puoi darmi il link giusto?
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 17:23:41  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Per sapere cosa devi fare se hai targa e libretto o solo targa dipenda dallo stato burocratico della vespa, stato burocratico che puoi conoscere facendo una visura direttamente al PRA al costo di 2,84 euro (Pubblico registro automobilistico). Per fare la visura al pra occorre solamente conoscere il numero di targa del mezzo. Può essere fatta anche tramite l'Aci, il prezzo però aumenta. Dalla visura la vespa potrebbe ricultare in regola, cancellata d'ufficio, demolita, ecc. quindi fai la visura e con l'esisto vediamo come proseguire a presto
Cerco 150 GS VS5 Targata MN!
23 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 20:18:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie raborlando per l'attenzione:
ammettiamo che la vespa risulta radiata (è anche la situazione più comune)
cosa dovrei farese la vespa ha targa ed è con libretto? e se ha solo targa?
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 20:56:06  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Il fatto che abbia libretto o meno è davvero importante infatti:
1. se ha il libretto procedi con la REISCRIZIONE della vespa
http://www.aci.it/index.php?id=453 (qui è spiegato tutto)
2. se non hai il libretto con la REIMMATRICOLAZIONE della vespa
devi farti rilasciare dall'fmi o asi anche il certificato delle caratteristiche tecniche (C.C.T.) specificando che hai la targa e facendolo annotare sull'iscrizione hai registri e prenoti il collaudo in motorizzazione una volta ottenuto il libretto nuovo procedi con la reiscrizione speigata prima a presto
23 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 21:37:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quindi se ho ben capito la differenza è sostanzialmente nel collaudo!
Un'ultima richiesta.... i prezzi orientativi dei due diversi iter? grazie e scusa se metto a dura prova la tua pazienza
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 22:35:32  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
se fai tutto da te 400 circa nel primo caso, 500 nel secondo a presto
