Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - P200E ... 210 pinasco
spider.prime
spider2
Regione: Liguria
Città: genova
492 Messaggi
Inserito il - 24/08/2014 : 14:24:09  Mostra Profilo Invia a spider.prime un Messaggio Privato
ciao a tutti
è un po che non vi scrivo , ma come sempre quando si ha bisogno di aiuto ci vogliono degli esperti
allora incomincio subito .. do una rinfrescata alla vespa P200E
la uso tantissimo e comincia a avrne bisogno
qualche ruggine qua e la da levare
Sospensioni Bitubo comprate e montate
Poi marmitta nuova rovesciata Polini che vorrei sapere se è omologata ... è la classica espansione
ma la mia domanda è: se guardate il pistone ha chiaramente bisogno di un cambio generale , ha anche una calda grossa, perchè mi si era rotto il tubicino dell'olio un maledetto giorno
Mi hanno regalato un 210 pinasco in alluminio
devo fare qualcosa per montarlo diverso da come è adesso ?
Getti ?
Albero ?
Anticipo ?
fatemi sapere
134,1 KB
106,3 KB
88,47 KB
98,1 KB
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 25/08/2014 : 09:54:35  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ciao, il pinasco in alluminio puoi tranquillamente montarlo sul motore originale a patto sia il 215cc (corsa originale 57) e non il 225cc (corsa maggiorata 60). Comunque nel seocndo caso basterebbe far spianare la testa di 1.5mm in rettifica per montarlo sul motore originale.
Ma non aspettarti grandi prestazioni da quel cilindro, specie nelle prime migliaia di km, poi migliora un po' ma rimane comunque una elaborazione modesta.
La marmitta a dispetto del look non rende poi molto e penalizza i bassi regimi. Comunque provala, e se la resa non ti soddifa hai due opzioni: 1) se sei disposto a fare un poco più di rumore (ma già di suo non è molto silenziosa...) fattela modificare eliminando la prima paratia che strozza in 2 la camera di espansione, assolutamente invece da non toccare le altre 2 paratie; con questa modifica la marmitta rende molto bene e diventa goduriosa. 2) se preferisci non modificare la marmitta ti ci vuole una megadella o una più economica (ma meno performante e meno silenziosa) sip road o vit racing.
Naturalmente devi rivedere la carburazione con cilindro e marmitta elaborati, getto max attorno a 122-125 con verifica colore candela a regimi alti.
___________
_______________
Ciao, Oscar
spider.prime
spider2
Regione: Liguria
Città: genova
492 Messaggi
Inserito il - 25/08/2014 : 13:13:18  Mostra Profilo Invia a spider.prime un Messaggio Privato
come faccio a calcolare la Corsa ? e a riconosce che è il 215 o 210 come dicevo io?
Col calibro ho misurato la larghezza del pistone ed è 1 mm più larga di quella originale
per l'utilizzo che ne faccio mi accontento del motore nuovo senza troppe prestazioni per ora l'importante che giri bene .. e che non mi arrestino per la marmitta che sicuro farà gia un bel rumore.. ma tengo in cosiderazione la cosa di aprirla
grazie di tutte le risposte
Inserito il - 25/08/2014 : 18:33:54  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
come carburo cosa monti? per non strafare min un 26.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 26/08/2014 : 11:41:53  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
veramente il pinasco è d69mm contro i 66.5mm dell'originale, a meno che quest'ultimo non sia stato parecchio rettificato.
Se non hai la scatola del gt l'unico modo che mi viene in mente per sapere se è c57 o c60 è montarlo e misurare con lo stagno l'altezza di squish (c'è la faq qui sul forum). Posta una foto della testa del pinasco, se hai la vecchia potrebbe dar problemi di detonazione.
___________
_______________
Ciao, Oscar
spider.prime
spider2
Regione: Liguria
Città: genova
492 Messaggi
Inserito il - 27/08/2014 : 23:58:05  Mostra Profilo Invia a spider.prime un Messaggio Privato
Ok mi leggo la FAQ
e posto le foto del motore
il carburo lascio il 24 che se no sono sempre dal benzinaio e di sti tempi non fa piacerissimo ahahah
e misuriamo tutto per bene
tanto devo aspettare mi apra il ricambista Pinasco perchè lo spinotto
originale è più lungo di quello montato dalla pinasco
secondo voi uno spinotto per la biella puo essere tagliato ?
io penso di si ...
ma aspetto vostro riscontro
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 29/08/2014 : 11:22:34  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
col pinasco potresti consumare anche meno, il 200 originale è un motore assai mal settato (specie quelli che consumano di più), ottimizzandolo i consumi calano. Lo spinotto non lo taglierei, ma non lo avevi col gt pinasco? Foto della testa!
___________
_______________
Ciao, Oscar
spider.prime
spider2
Regione: Liguria
Città: genova
492 Messaggi
Inserito il - 29/08/2014 : 13:50:46  Mostra Profilo Invia a spider.prime un Messaggio Privato
no non lo avevo
il Pinasco è stato un regalo da un amico che lo aveva spontato sulla sua vespa
e non cè
ora appena apre il ricambista pinasco lo compro originale e cosi non faccio casini
la forcella davanti devo sistemare per bene ...perchè frena poco devo cambiare il perno ruota che è mangiato e non permette alle ganasce di assestarsi per frenare correttamente
